BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
21.03.2010 в 11:48:19
Клиенту нужно в нишу поставить короб. В нем будет находится раутер Wi-Fi и телевизионный разветвитель. Требование к ящику:
  1. Пластиковый
  2. Дверца была "заподлицо".
    Посоветуйте пожалуйста.
Gleden
Gleden
21.03.2010 в 15:41:30
Определитесь ужЕ: короб или ящик...
Как-то исторически сложилось, что в коробах прокладывают кабели, в ящиках/щитках/боксах монтируют приборы.
Маталличекий, как я понял, неактуален - экранировать антенну будет. Пластиковые ящики с крышкой "заподлицо" не встречал - хоть пять миллиметров, а торчит.. Насколько часто нужен доступ к роутеру? Может проще закрыть нишу пластиковой панелью на винтах?
21.03.2010 в 15:44:12
из какого материала сделана ниша?
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
24.03.2010 в 18:34:23
Из кирпича.
Def461
Def461
Харьков
24.03.2010 в 18:42:23
Проще вынести антенну от роутера ...
Викторыч
Викторыч
Томск
25.03.2010 в 08:31:04
2BravoOrlov Необходимый размер? Что в вашем понимании "дверца заподлицо"? ps в нише можно сгородить конструкцию из чего угодно и закрыть сантехническим лючком
Chabrez
Chabrez
25.03.2010 в 09:29:03
А еще есть щитки с пластиковым корпусом и металлической дверцей, например ABB серии U. Очень надежно и красиво.
Gleden
Gleden
25.03.2010 в 10:57:03
Chabrez написал : ABB серии U.
..дверца на 6 мм от стены торчит. А нужно - заподлицо..
25.03.2010 в 16:18:12
есть лючок для гипсо картона(заподлицо)-вмазываете ел щит,с верху кирпича клеете г к или гвл-крепите люк,шпаклюете. смотрица отлично-так делал
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
25.03.2010 в 16:50:15
Chabrez написал : А еще есть щитки с пластиковым корпусом и металлической дверцей, например ABB серии U. Очень надежно и красиво.
Дайте ссылку в инете.
Пока решили остановиться на лючке, а в нише городить огород.
