SCB
SCB
22.03.2010 в 22:50:37
elektrik-f Зато удобен в монтаже в отличии от стальной трубы. Представляю ТП на чернухе :)
Дор. Frend
Дор. Frend
Йошкар-Ола
22.03.2010 в 22:51:05
2SCB Понятно, спасибо! возник вопрос: ширина термокомпенсационного шва, совпадает с демферной лентой?
SCB
SCB
22.03.2010 в 22:54:18
Надо посчитать, учитывая коэф. температурного расширения стяжки. Тут уж я не спец, сорри.
elektrik-f
elektrik-f
22.03.2010 в 23:05:54
я и имел в виду расширение трубы... если её положить в стяжку без теплоносителя,то при его подаче потом со стяжкой произойдёт казус.. либо с самой трубой...неизвестно что окажется прочнее про чернуху для ТП-согласен неудобно,да и не нужно...
SCB
SCB
22.03.2010 в 23:13:19
elektrik-f написал : если её положить в стяжку без теплоносителя,то при его подаче потом со стяжкой произойдёт казус..
Там наверху я указал в п.2 про 3 атм в трубе перед заливкой стяжки. Да и ничего со стяжкой не будет даже без теплоносителя в трубе. Узбеки уже проверили за нас :)
elektrik-f
elektrik-f
22.03.2010 в 23:22:50
3 атм. не дадут теплового расширения, попробуйте подать те же 3 атм. с температурой в 90 градусов с плюсом и давление в системе отопления отнюдь не 3 атм. ,а в два раза больше...горячий пластик легче раздуется,чем холодный,а узбеки это отдельная история;)
SCB
SCB
22.03.2010 в 23:25:09
Там нет такого давления, чтобы стяжку порвало. Труба не шарик. :)
elektrik-f
elektrik-f
22.03.2010 в 23:33:29
ну не буду спорить ,но результат я видел.Печальная картинка...:scare
SCB
SCB
22.03.2010 в 23:38:25
elektrik-f написал : давление в системе отопления отнюдь не 3 атм. ,а в два раза больше.
Мы не про центральное отопление, а коттеджное. Рабочее давление в системе 1,5 атм.
Ну а сдуру можно и стяжку сломать :)
elektrik-f
elektrik-f
22.03.2010 в 23:44:05
:o я чего то не увидел что здесь про котэджное...если про него то сори,извиняйте
Дор. Frend
Дор. Frend
Йошкар-Ола
22.03.2010 в 23:48:22
2elektrik-f ну не буду спорить ,но результат я видел.Печальная картинка... А что было то?
