22.03.2010 в 23:13:19
elektrik-f написал : если её положить в стяжку без теплоносителя,то при его подаче потом со стяжкой произойдёт казус..
Там наверху я указал в п.2 про 3 атм в трубе перед заливкой стяжки. Да и ничего со стяжкой не будет даже без теплоносителя в трубе. Узбеки уже проверили за нас :)
22.03.2010 в 23:22:50
3 атм. не дадут теплового расширения, попробуйте подать те же 3 атм. с температурой в 90 градусов с плюсом и давление в системе отопления отнюдь не 3 атм. ,а в два раза больше...горячий пластик легче раздуется,чем холодный,а узбеки это отдельная история;)
22.03.2010 в 23:25:09
Там нет такого давления, чтобы стяжку порвало. Труба не шарик. :)
22.03.2010 в 23:33:29
ну не буду спорить ,но результат я видел.Печальная картинка...:scare
22.03.2010 в 23:38:25
elektrik-f написал : давление в системе отопления отнюдь не 3 атм. ,а в два раза больше.
Мы не про центральное отопление, а коттеджное. Рабочее давление в системе 1,5 атм.
Ну а сдуру можно и стяжку сломать :)
22.03.2010 в 23:44:05
:o я чего то не увидел что здесь про котэджное...если про него то сори,извиняйте
22.03.2010 в 23:48:22
2elektrik-f ну не буду спорить ,но результат я видел.Печальная картинка... А что было то?
22.03.2010 в 23:53:30
2SCB А 3 атм. для чего, объясните, от атммосфер же дефузий не будет,если вода не горячая в трубе, или это для достижения другой цели?
22.03.2010 в 23:54:29
плитка под ногами хрустела,стяжку разорвало
22.03.2010 в 23:58:07
минус стяжки с рабочим теплоносителем без изоляции - сяжка будет испорчена (не по технологии встаёт)
23.03.2010 в 00:06:41
2elektrik-f заначит вы все таки предлогаете выложить стяжку на горячую трубу, а такая силнай сушка по трубе не как не скажется на стяжку?
23.03.2010 в 00:12:46
я уже сказал выше-влияет пагубно это раз два -это не всегда по правилам можно подключится...
23.03.2010 в 00:16:21
есть и ещё один важный минус- это сезонность...
23.03.2010 в 02:38:21
elektrik-f написал : я чего то не увидел что здесь про котэджное...если про него то сори,извиняйте
В многоквартирных домах водяные теплые полы запитанные от магистрали центрального отопления, запрещены :) Так что коттедж обычно подразумевается по умолчанию. Хотя конечно может есть здесь счастливчики, имеющие отдельный дом с холодной и горячей магистралью.
23.03.2010 в 09:05:31
нет это не квартира, это отдельный домик. Нужны советы дельные!
