11.05.2006 в 13:39:41
Подскажите пож. правильно ли я понимаю схему подключения духового шкафа. 1N это для двухжильного провода 0 и фаза 2N это для 3-х жильного 0 и две фазы 3N это для 4-х жильного ?
У меня розетка в которую была подключена эл. плита советская (не помню как называется) Там 3 контакта, я так понимаю 0 и 2 фазы. Мне необходимо подключать провод к духовке по схеме 2N?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.05.2006 в 14:19:48
harvad
Вам нужна нижняя схема - однофазная. В Вашей вилке самый длинный контакт PE (слева на схеме). L и N отличите? Если есть хоть тень сомнения - позовите электрика. Проводники шнура со старой вилкой оконцованы?
При неправильном подключении работать, вероятно, будет - но подключать надо правильно.
11.05.2006 в 14:49:59
т.е. моя розетка от старой плиты не трехфазная, а обычная 220В с заземлением?
Соответственно для нижнего типа подключения 123 -клемы перемычками соединяем и вешаем на них фазу, 45 тоже перемычкой соединяем вешаем ноль, а землю на PE. так?
провод для подключения и розетку с вилкой я купил новые. не знаю что значит термин оконцованные :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.05.2006 в 14:55:44
harvad
Какой Вы купили провод? Марка и сечение. Какие розетка и вилка? Число контактов и номинал по току. Какой защитный автомат установлен на эту линию? Номинал, число полюсов. Какие провода линии? Материал, сечение, способ прокладки, трёхжильный кабель или три провода.
11.05.2006 в 15:13:42
ВТБ, я сегодня вечером посмотрю все значения, посмотрю что там в щитке. Завтра представлю подробные данные.
Но чесно говоря думаю, что менять там ничего не надо. У меня Тесть на такую розетку повесил аристоновский шкаф с панелью(зависимые как у меня) и стиралку. Уже лет 7 все работает :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.05.2006 в 15:24:51
harvad написал : и стиралку
А вот это зря.
