192509
192509
Харьков
24.03.2010 в 09:11:26
Технология раскроя листового материала такая. Никаких верстаков,козлов или столов. Просто кладу на пол кусочки 12мм фанеры количество зависит от жоскости разрезаемого материала так чтобы по нему можно было ходить, и он не прогибался. Кусочки фанеры отшлифованы и на углах снята фаска, чтобы не поцарапать ни пол, ни материал. Если материал выгнутый, то он кладётся выгнутой частью вверх чтобы при резке он прижимался к полу и не играл. Если занести материал в помещение невозможно то можно прямо на асфальте в качестве подкладок здесь удобно использовать ненужные книги при помощи их удобно регулировать высоту. Затем устанавливается направляющая шина( в качестве её я использую алюминиевый профиль)На пиле выставляю вылет глубину так чтобы он выходил из материала на 2-3 мм неболее.
Suever
Suever
Оренбург
24.03.2010 в 09:20:35
192509 написал : На пиле выставляю вылет глубину так чтобы он выходил из материала на 2-3 мм неболее.
Дальше что, ломаете?:) Или повторно проходите,первый раз типа подреза?
192509
Харьков
24.03.2010 в 09:37:45
Я указал величину выхода снизу материала то есть материал прорезается насквозь и верхушка диска ещё выходит из него на 2-3мм.Хотя при резке ЛДСП когда есть особые требование к качеству кромки рез действительно происходит в два приема. Сначала прорезается миллиметра на 2, а за второй проход на всю глубину.
G-rafik
G-rafik
24.03.2010 в 09:41:00
192509 написал : Технология раскроя листового материала такая.
у меня в мастерской нет места чтобы положить на пол листы, но есть верстак и козлы, но это не суть важно... вот вы же сами написали что используете профиль как направляющую, тогда чего можно не представлять как лобзом пилить? представьте что вместо диска вдоль профиля ползет лобзик, just imagine:a
192509
Харьков
24.03.2010 в 10:17:08
По поводу что не представляю как пилить я выразился иносказательно. Сам до этого пилил лобзиком. Поверте после того как попробовал это делать дисковой пилой мне и в страшном сне не захочется делать это лобзиком. А насчёт мастерской да ещё где можно разместить верстак и козлы тут я Вам по доброму завидую у меня её нет совсем.
192509
Харьков
24.03.2010 в 10:37:03
Что касается уникальности дисковой пилы Rebir rz4-45.На мой взгляд она имеет следующие достоинства, при этом хочу подчеркнуть что приобреталась она для работ по мебели и листовому материалу для чего собственно она специально предназначена изготовителем. 1.Пильный диск находится с левой стороны. Я не пользуюсь фирменной направляющей, хотя в комплекте даётся крепление для направляющей фирмы Бош. А лично мне значительно более удобней прижимать пилу к направляющей с левой стороны. 2.Пила сделана очень добротно все опоры валов на шариковых подшипниках никаких втулок или игольчатых. Не пришлось менять даже смазку она оказалась, где надо и в достаточном количестве. Конструкция пилы очень жосткая. Хоть подошва и штампованная, но так как толщина материала такая же, что и у большой пилы а размеры значительно меньшею никаких качаний. 3.Малый вес реально не по паспорту а по весам 3,5кг.это вместе с 4метровым шнуром(родной правда пластик)и боковым упором. 4.Боковой упор длинный 320мм имеет две направляющие штанги!!! Очень точный и жосткий строго параллельный относительно диска и основания пилы. Что делает его просто незаменимым когда нужно исправлять ошибки порезки и подрезать много деталей на одинаковую величину. 5.Малый диаметр диска в сочетании с удобным патрубком для подключения пылесоса делает процесс резки практически без пыльным(пылесос Metabo 1200).
