Технология раскроя листового материала такая. Никаких верстаков,козлов или столов. Просто кладу на пол кусочки 12мм фанеры количество зависит от жоскости разрезаемого материала так чтобы по нему можно было ходить, и он не прогибался. Кусочки фанеры отшлифованы и на углах снята фаска, чтобы не поцарапать ни пол, ни материал. Если материал выгнутый, то он кладётся выгнутой частью вверх чтобы при резке он прижимался к полу и не играл. Если занести материал в помещение невозможно то можно прямо на асфальте в качестве подкладок здесь удобно использовать ненужные книги при помощи их удобно регулировать высоту. Затем устанавливается направляющая шина( в качестве её я использую алюминиевый профиль)На пиле выставляю вылет глубину так чтобы он выходил из материала на 2-3 мм неболее.
