24.03.2010 в 14:16:18
Сообщение от Брейгель сначала хэбэ (она термостойкая), сверху ПВХ ( она влагу не впитывает). И не в один слой каждую! потом термоусадку и все в пробирку с эпоксидкой Потом гудроном залить ,обернуть золотой фольгой и покрасить в фиолетовый цвет.
24.03.2010 в 15:59:52
Kamikaze написал : При качественной пропайке перегрев скрутке не грозит,
В один прекрасный день будете ОЧЕНЬ неприятно удивлены. Например, с ПОС-61 достаточно подморозить до минус 28 градусов - и внутри припоя могут пойти трещинки... Дальше - больше... Есть и другие способы нарушить контакт внутри припоя (про некачественную пайку, отсутствие надёжного мехсоединения до пайки и т.д. молчу)...
24.03.2010 в 16:17:41
Одинец написал : Например, с ПОС-61 достаточно подморозить до минус 28 градусов - и внутри припоя могут пойти трещинки... Дальше - больше...
До минус пятидесяти , с хвостиком- подмораживаем...
Припой в основном ПОС-60 ,сороковка дефицит, хоть и больше подходит для кабельных работ. И ни один "поводок" не отпал от брони и оболочки высоковольтных кабелей, у мачтовых муфт... Паяли паяльным жиром, как правило пайка открыта всем ветрам. Телевизоры зимой на неотапливаемых дачах стоят и - ничего.. Что мы делаем не так?
:) Может азотом полить ? :)
24.03.2010 в 16:22:47
ПPOPAБ написал : Телевизоры зимой на неотапливаемых дачах стоят и - ничего..
Так и ничего? И где у Вас в телевизоре ток в полтора десятка ампер?
ПPOPAБ написал : "поводок"
И большие по нему токи в реале? Я ж не говорю о полном разрушении из-за "оловянной чумы". Так, повреждение кристаллической решётки с увеличением сопротивления... Пара ампер проскочит, а больше - однажды разогреет...
24.03.2010 в 16:32:30
Вы хоть раз "оловянную чуму" видели на современных припоях? Попробуйте её хотя бы смоделировать. Морозилку с -37*С - найти лего.
24.03.2010 в 16:45:41
Одинец написал : Так и ничего?
В гаражах и ламповые встречаются... Лет тридцати от роду. Ну, у нас мелкоскопов нету.. (с) Левша.
Одинец написал : И большие по нему токи в реале?
Искрит хорошо, бывает. Большие токи, что-бы обратно- припаялся? ДЭС-ки не работающие на морозе стоят, и ничего.. Там паяно- "мама негорюй", при работе еще и вибрации, токи под сотню ампер (на паяных скрутках) в номинале. И не рассыпаются... Сомневаюсь, что там "волшебный припой". Не знаю чем самолеты- вертолеты паяют, спрошу у технарей..
24.03.2010 в 16:49:30
Def461 написал : Вы хоть раз "оловянную чуму" видели на современных припоях? Попробуйте её хотя бы смоделировать. Морозилку с -37*С - найти лего.
Ни разу- не видел! Зачем моделировать, почти каждый год, минимум неделю ниже пятидесяти мороза...
24.03.2010 в 16:52:16
Ну что могу сказать: из военных законов Мэрфи: Огонь противника всегда точнее вашего...
24.03.2010 в 16:59:14
Одинец написал : Ну что могу сказать:
Да- нет.. Просто интересно. Теоретически -должно быть! На практике -нет! Слышал когда-то, что какой-то "*****лин" во все оловянные сплавы подмешивают... Что-бы -избежать такой напасти.
24.03.2010 в 20:21:18
Посмотреть на нее можно:
24.03.2010 в 22:48:40
AnV написал : Посмотреть на нее можно
Пожалуйста, внимательней цитируйте. _Мне_ про "оловянную чуму" можно не рассказывать.
24.03.2010 в 22:53:55
Def461 написал : Пожалуйста, внимательней цитируйте.
Поясните, что под этим имелось ввиду.
Def461 написал : _Мне_ про "оловянную чуму" можно не рассказывать.
Может есть что рассказать?
24.03.2010 в 23:14:56
haramamburu написал : Поясните, что под этим имелось ввиду.
Вопрос задавался мсье Одинец-у (сообщение №20), на который вполне успешно ответил ПРОРАБ. Как выглядит "оловянная чума" - я знаю, экспериментировал с чистым оловом в далеком детстве. При наличии в олове примесей указанного эффекта НЕ БУДЕТ, а при наличии сурьмы, кобальта, висмута и иже с ними - "чумы" быть не может по определению. Для особо интересующихся - посмотрите химсостав современных припоев ...
24.03.2010 в 23:45:24
Def461 написал : посмотрите химсостав современных припоев ...
Не помню какая конкретно примесь устраняет "єтот" эффект. В элекротехнических припоях 0,5-2% - сурьмы. Остальные примеси до 0,1%, каждая. К стати, рекомендуют ,для кабельных работ: ПОССу 30/40. ПОС -60 - это для электроники уже.. Паяли и "шестидесятым"- не очень удобно, но никакой чумы- нет!
24.03.2010 в 23:57:22
ПPOPAБ написал : В элекротехнических припоях 0,5-2% - сурьм
Именно. Дешево и сердито, в реальности - до -70*С никаких проблем. Дальше уже проблемы у окружающих.
