ломастер
ломастер
24.03.2010 в 19:58:46
Имею болгарку Sparky 1400 Вт, константная электроника и тд но она на работе - надоело домай таскать. Хотел приобрести еще одну домой, задумался , 1400 Вт принципе нормально - и зачистным можно поработать и пильть дисками 2 мм... А что делают машинками 600-800 вт ? Пилят дисками 1 мм без особого нажима? Если у кого есть подобные напишите как они в работе?
sledoput
sledoput
24.03.2010 в 20:24:19
Есть Кресс 710вт (Китаец) есть кресс 800вт (швейцария, старая модель с выключателем-кольцевой муфтой 2002гв), есть ДВ 400вт 18 вольт. Для зачистки фигово, разве что 800вт и 115 диском. И то, падение оборотов, и вибрация задалбывает. Использую диски 0.8 и 1.0 поэтому производительность реза устраивает. Ессно без перекосов. Диски 2.0 и более ужЕ "буксуют", давно не использую.
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
24.03.2010 в 20:34:54
ломастер написал : А что делают машинками 600-800 вт ?
Резать прутки, тонкостенные уголки, профили. Основной минус (малые возможности) имеет плюсовое следствие - малые габариты и вес. Из этого вытекает возможность влезть в самые узкие места и т.п.
sledoput написал : Есть Кресс 710вт (Китаец)
Кореец! :a ;)
sledoput написал : падение оборотов, и вибрация задалбывает.
+1. Исключительно для тонких дисков и шлифования, схожего с эротическим поглаживанием.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
24.03.2010 в 22:03:03
Makita 9555NB (710 вт) нормально режет тонкими дисками (если без фанатизма), вполне справляется со шлифовкой лепестковыми кругами
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
24.03.2010 в 22:21:40
ломастер написал : Если у кого есть подобные напишите как они в работе?
Медленно и печально... Но, для авто жестянщиков - достаточно. Работал Greeapo 700W, даже регулировка оборотов была - бесполезная без констаматики.
farforist
farforist
Кисловодск
24.03.2010 в 22:23:26
Имею боша 670 на 115 без стабилизации,выполняю 50% всей работы,кайф.Немешало бы стабилизацию. 230 применяю только для обьемных работ.
farforist
farforist
Кисловодск
24.03.2010 в 22:30:46
ПPOPAБ написал : Greeapo 700W, даже регулировка оборотов была - бесполезная без констаматики.
Была 1000 в,кОшмарная вещ,регулировка скорости отстойная,ниже 4 останавливается при легком прикосновении.
ломастер написал : А что делают машинками 600-800 вт ? Пилят дисками 1 мм без особого нажима?
Ошибочное мнение,у напарника бош 125 со стабилизацией и регулировкой,даже на низкой скорости тяжко остановить.
сухов
сухов
24.03.2010 в 22:36:26
2ломастер Для мелкой нестандартной слесарки в приделах диаметра круга(спешки нет).Для плиточных работ еще. Вам ли не знать. Метабу на 115 использую для подгонки деталей при сварке,Бошик 115 не прижился(толстоват),Киров производит мала(чуть что электроника срабатывает и тяжел)
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
24.03.2010 в 22:40:19
БОРОДАТЫЙ написал : схожего с эротическим поглаживанием.
а я-то думал, как механизировать этот процесс! Спасибо за подсказку! ;)
24.03.2010 в 23:02:51
сухов написал : ,Бошик 115 не прижился(толстоват)
...так вот же,новьё...тоньше не бывает...:) http://www.bosch-pt.ru/boptocs2-ru/Product.jsp?country=RU&lang=ru&division=gw&ccat_id=101278&object_id=23443
сухов
сухов
24.03.2010 в 23:08:12
2helmutivan Спасибо проглядел,у нас их пока нет,но думаю в своем классе машинка будет вне конкуренции.
