07.07.2010 в 21:44:26
2ADM05 ... почитал...видео правда не смотрел(смарт)...и НИК этот где-то видел...?Не знаю что сказать,всё вроде сказано...? Вообщем так:Если бы у меня небыло лобзика,-я сейчас бы купил 150-ый.Совершенно универсальный лобзик...для дачника-строителя, лучше не придумать....я им не только брёвна пилил.Когда отчёт уже был написан,пару дней ещё лобз был у меня дык пробовал я его и на предмет "завитушек" мелкорадиусных.....Просто взял доску(50мм.)и с одной стороны "повыкблучивался"в зигзагах и выкрутасах" вплоть до 5-6 милиметровых радиусов 150-ым,а с другой стороны этой же доски, примерно такой же "слалом"устроил более "заточенному" под это Милуоки 120... Так 150-ый уступил в "витиеватости" совсем немного.... Так что делать им можно почти всё.....
LENIN 121
LENIN 121
Курган
07.07.2010 в 21:55:56
ADM05 написал : Сей отзыв мною взят с форума российского сайта Бош - http://www.bosch-pt.ru/professional/...обзик#errorBox
а некто и некричал что он для производства мебели! вот в профиле того кто выложил это видео-(Изготовление мебели/мебельная промышленность) дак взялбы себе Фе и все,а то иму видите непонравился лобз за 5600р,лобзик как лобз-оч универсален,и все у него нормально( в моем 150СЕ), и огромное спасибо helmutivan за его тест все оч наглядно),в то время выбирал между 150 и 135.взял 150 эт у меня 3 личный лобз.
07.07.2010 в 21:59:03
2Бегемот86 ..."По поводу "у брендов нет пилок на 150 мм". Сегодня увидел пилки Bosch T744D на 155 мм. Так что ищите, обладатели 150-го, и спилите баню лобзиком"...нету у этих пилок такой "рабочей"длины!!!Там надо выкинуть ещё и высоту до низа подошвы....получается где-то 135мм.,что сходится с всеми лбзиками до 150-го.Вот уМетабо не смотрел...утверждать не буду.Под брендами я упоминал ФЕ,Вилпу и Хилти-у них нет. Короче что-бу пилка пилили толщину в 150мм,её длина минимум должна быть 200мм.
LENIN 121
LENIN 121
Курган
07.07.2010 в 22:04:01
helmutivan написал : Короче что-бу пилка пилили толщину в 150мм,её длина минимум должна быть 200мм.
helmutivan написал : Bosch T744D на 155 мм.
ну эт понятно что пилка для й135 лобзака,вот где найти чтонить нормальное и подлинее ,это вопрос?
Madman
Madman
Рязань
07.07.2010 в 22:17:22
LENIN 121 написал : вот где найти чтонить нормальное и подлинее
Стесняюсь спросить, нах? Чтобы новый лобз работал на пределе? Не терпится угробить и потом писать, какой ненадежный инструмент Вам подсунули? Длиннее цепь у бензопилы "Дружба". :):)
Madman
Madman
Рязань
07.07.2010 в 22:22:02
Я прошлым летом зарезал 80-й и 100-й брусья при строительстве беседки. Так работа лобзом при пилении по волокну меня совсем не втырила, зато саблей я решил все на раз-два. Для каждой работы существует наиболее приспособленный для этого инструмент. Поймите меня правильно, я вовсе не агитирую за приобретение пилы Аллигатор для единовременной работы, но требовать от лобза, чтобы он Вам венцы на баню делал это уж.........
LENIN 121
LENIN 121
Курган
07.07.2010 в 22:23:30
Madman написал : Длиннее цепь у бензопилы "Дружба".
дружбы нет ,штиль есть.мне пропил ненадо 150 ,мне пилка длинная нужна,пропил всего 2 см а вод но него еще 13см.пенопласт 10 см и доска на полста а портить пенопласт сильно нехочю!, и вот для токих случяев.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
07.07.2010 в 22:27:31
2Madman +много, уверен - редуктор быстро "крякнет" при работе на "полную".
07.07.2010 в 22:32:12
2Madman...всё верно....ну если только в крайнем случае...хотя соснушку не мокрую и поперёк 150-ый хавает вообще легко ...Ну и матушка лень иногда мучает...я вот торчу сейчас на даче так первые дни лета,по-утрянке разворачивал всю "пилильную батарею" (лобз,пару сабель,цирку)...патом заметил что хватает и одного лобзика(в основном)....перестал и провода разматывать... 2LENIN 121 ...Бош обещали скоро выдать пилки спец. для 150-ого., а так есть в продаже китайское говнецо длиной в 250мм.
LENIN 121
LENIN 121
Курган
07.07.2010 в 22:47:51
бывают случая разовые ,но надо .сегодня- чтобы просверлить отверстие на 6.5 листе 2мм,чтобы добраться до этого надо полдня работы по разборке(не суть важно что за изделие),зделал за 5 мин. при помощи дуговой сварки к сверлу р6м5к5 приварил пруток,вся конструкция длиной 60 см .итог 750р за 5 мин.эт того стоит. вот и пилка для таких случае нужна,толи тоже полуавтоматом состыковать две?
07.07.2010 в 23:36:16
2LENIN 121 ...дык временно-то купите эти китайские,массив они конечно пилят фиговенько,но на крайняк как раз сгодятся...а кокой-нибудь тостый сендвич думаю потянут...(с пивком)
