Horgosh
Horgosh
26.03.2010 в 16:54:12
yury98 написал : Или я как новый владелец несу ответственность за эту квартиру и ее прежнее состояние?
Думаю, да.
Conix
Conix
29.03.2010 в 21:45:04
yury98 написал : (правда с восстановлением санузла )
Вот это требование незаконно, вы когда квартиру покупали должны били видеть, что общедомовые коммуникации защиты. Если что-то не понравилось могли бы не покупать :)
А раз купили, значит взяли на себя все обязательства, по предоставлению доступа к коммуникациям в случа чего...Жэк ДОЛЖЕН поменять стояки сталью за свой счет, а вот ремонт развороченного санузла, это Ваши проблемы.
yury98
yury98
29.03.2010 в 23:30:58
Как вы представляете замену стояка без развороченного санузла?
Как минимум надо снимать унитаз и заднюю стенку кабины (даже если она деревянная).
Владимир_С
Владимир_С
01.04.2010 в 21:36:53
yury98 написал : Если прежний владелец написал отказ
Для начала попросите предъявить оригинал отказа и сделайте с него копию. Потом уже идти дальше.
yury98 написал : Как вы представляете замену стояка без развороченного санузла?
В декабре ТСЖ делало. Два стояка ХВ и ГВ. и 4 отопления. Ничего не повреждено.
KreS написал : Попросите его показать, большая вероятность, что не смогут.
Не обязаны.
Conix
Conix
01.04.2010 в 21:51:36
Если им не сделать работу без демонтажа каких-то конструкций, значит вы должны убрать их самостоятельно, либо оплатить демонтаж/монтаж...
yury98 написал : Как минимум надо снимать унитаз и заднюю стенку кабины (даже если она деревянная).
Зачастую достаточно полочки убрать, а унитаз и дверки не особо мешают.
yury98
yury98
01.04.2010 в 22:25:14
К счастью, проблема разрешилась мирно.
Посмотрев внимательно на мой стояк, комиссия увидела что я с ним ничего не делал (как и мой сосед снизу). Посчитала, что сужение небольшое. Затем сантехники прошлись по этажам и нашли нарушения двумя этажами ниже - при ремонте там заузили общий поток через полотенцесушитель.
KreS
KreS
02.04.2010 в 18:11:01
Владимир_С написал : Не обязаны.
Если просят восстановить согласно проекту, то при официальном развитии событий найти этот проект будут должны, подтверждать-то чем-то притензии надо. Ну а пока, топикстартер им тоже ничем не обязан.
Владимир_С
Владимир_С
02.04.2010 в 21:23:51
KreS написал : Ну а пока, топикстартер им тоже ничем не обязан.
В сети есть очень свежий нормативный документ, четко регламентирующий эти отношения, который может не совпадать с вашей частной точкой зрения. Все надлежащие документы, регламентирующие домовые коммуникации, у балансосодержателя есть.
yury98 написал : полотенцесушитель
Стояк пустили через полотенцесушитель? Креативно.
Horgosh
Horgosh
03.04.2010 в 13:25:08
Владимир_С написал : Стояк пустили через полотенцесушитель? Креативно.
А откуда по-вашему в полотенцесушителе вода берется?
Владимир_С написал : В сети есть очень свежий нормативный документ, четко регламентирующий эти отношения
Может быть ссылочку дадите?
Владимир_С
Владимир_С
03.04.2010 в 17:27:46
Horgosh написал : А откуда по-вашему в полотенцесушителе вода берется?
Прочитайте внимательно всю ветку с начала.
Horgosh
Horgosh
03.04.2010 в 23:09:36
Владимир_С написал : Прочитайте внимательно всю ветку с начала.
По Вашей просьбе прочитал. Что дальше? Вы полагаете, что вода, циркулирующая по стояку, не должна проходить через полотенцесушитель? Что для Вас является "креативом"?
Так как насчет ссылочки?
