26.03.2010 в 12:12:09
Здравствуйте! Несколько лет назад по своей инициативе заменил гнилой паркет в коммуналке на новый линолеум. Соседи из вредности подали в суд. Суд обязал меня уложить новый паркет. Как грамотно это сделать, чтобы опять не "попасть"? Нужен ли технадзор или какой-либо акт комиссии по окончании работ? Спасибо!
Васильева
Васильева
26.03.2010 в 18:07:48
Если положите паркет на то, на чем лежал старый паркет, то ничего не надо. Правда, нужно тогда подтвердить, что состав пола остался именно прежним. Либо же, если что-то менялось, то "по науке":) нужно взять какой-нибудь типовой проект пола с паркетом, положить все, как там сказано и зафиксировать актом на скрытые работы с участием деза. Например, ПОЛЫ. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ, УСТРОЙСТВА, ПРИЁМКИ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА (в развитие СНиП 2.03.13-88 «Полы» и СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия») Москва 2004 Либо же обратиться в проектную организацию, чтобы сделали вам небольшой проектик пола, а заодно подписали акты на скрытые.
Horgosh
Horgosh
26.03.2010 в 18:16:38
Васильева написал : Правда, нужно тогда подтвердить, что состав пола остался именно прежним.
Не могли бы пояснить, как это можно подтвердить? Какой документ нужно оформить и кто в праве его оформлять (подписывать)?
Васильева
Васильева
28.03.2010 в 13:08:59
2Horgosh Оформляется, конечно, техзаключением проектной фирмы с их печатями. В нем пишется состав пола изначальный и указывается, что в результате ремонта была замена только напольного покрытия без изменения конструкции пола. А как подтвердить - это уже конкретно по месту смотреть. Например, вскрытие кусочка оставшегося старого пола в этой же квартире, если таковой имеется. Либо контакты с соседями (у кого-то есть выпадающие доски в старых домах), розыск старых проектных материалов, обращение в дез, а также в организацию, занимающуюся техобследованиями таких домов. Вариантов состава пола не так уж много, на самом деле, в зависимости от перекрытий. Все достаточно типовое.
