парадокс
11.05.2006 в 19:57:55
Я подумал, тот топик уже читать невозможно, выкладываю обещанные заказанные фотографии. цены и технические данные- здесь:
http://www.proxxon.com.ru/proxxon_equipment.jaw;jsessionid=CQfMPB9iDSepIxqo
ac_52
11.05.2006 в 20:03:29
Уважаемый Парадокс, а можно "кусочек чуточку побольше". Т.е. фотографии раз в 4-8 крупнее? Спасибо.
парадокс
11.05.2006 в 20:55:58
Долго грузиться будут- давайте я интересное Вам место покрупнее сниму.
Barg
11.05.2006 в 21:01:21
Уважаемый Парадокс! Когда же приедут в московский офис бор-фрезы твердосплав, казанские, перфорированные?
ac_52
11.05.2006 в 21:07:07
Спасибо. Думаю, что у меня будет одно интересное место, у других - другое :). Но, если честно, не понятно, чем они отличаются, цветом соединения оси и двигателя? Может лучше показать самое спорное по здешним темам место - крепление к двигателю, и посадку оси в корпус, т.е. не "кишки", а вскрытый "трупик"? А в IB/E крыльчатку забыли, в моей-то она есть ;)?
ЗЫ: Извините за "терминологию", не моя это область. ЗЗЫ: И по стопам Barg'а - когда же приедут в Москву эти красненькие фрезы-ежики по дереву :)?
парадокс
11.05.2006 в 21:38:27
красненькие ежики http://www.proxxon.com.ru/proxxon_equipment/proxxon_accesories/29050.jaw только на сентябрь выпуск, а казань вчера вечером пришла. машинки отличаются только разборным- неразборным корпусом из армированного полиамида- полиамида и алюминия, геометрией и размером подшипника. Валы так же невзаимозаменяемые, но похожие. Трупик иб\е вскрывается только при смерти- потом не восстановить, посадка подшипника на фбс показана соловушкой. я ведь просто запчасти снял. шестеренчатую муфту сфотографирую
ac_52
11.05.2006 в 21:44:26
2 Парадокс: Жалко. Т.е. я не смогу сделать в вашем сервисе профилактический ремонт своей IB/E? Там почистить изнутри, смазать, поменять подшипник по необходимости? Придется "добивать" машинку до конца?
парадокс
12.05.2006 в 01:28:10
Нет, разобрать её можно, хоть в профилактике и не нуждается. Фото внутренностей не сделать- корпус "трубой" неразьемной. а так и моторы меняем, и подшипники по необходимости без проблем. Вообще к каждому проксону приложена очень детальная взрывная схема, поэтому владельцу грамотному вовсе не нужно делать квадратные глаза после разборки- тот же лужников мог спокойно до покупки посмотреть в инструкции, как все сделано- причем в масштабе. Скрывать что-то от покупателей проксон не считает нужным, и даже разбирать не надо
парадокс
12.05.2006 в 14:42:51
вот вам шестеренчатая муфта покрупнее и подшипники- поменьше от 28472.
парадокс
25.05.2006 в 16:16:42
Больше никто никаких фото не хочет?- или я что-то неправильно сделал?
kolank
Казань
25.05.2006 в 16:48:26
Может поболее.
kolank
Казань
25.05.2006 в 16:48:39
Фоток.
парадокс
25.05.2006 в 17:24:46
Так что именно- заказывайте, сделаю.
moi30
Воронеж
25.05.2006 в 20:35:37
2 парадокс: делал у вас заказик на отправку почтой, интересует, какова его дальнейшая судьба? (просьба ответить на эл. адрес).
из фоток интересует угловая насадка и дрелька (если они разборные). С уважением, Вячеслав.
парадокс
25.05.2006 в 20:51:49
угловая насадка да, дрель сделаю по запчастям.
