2ДОКА -- Какой именно Джет?
13.05.2006 в 16:11:37
14.05.2006 в 02:13:19
2Wazawai JMS-8
17.06.2006 в 03:29:24
Я редко посещаю сей форум - чаще от нечего делать, а вот с лазеркой поработал много. Про кросслайнеры я писал уже - ниже сслылка (пользуйтесь поиском в следующий раз), а про то, что продают за 2-3 000 деревянных скажу так:
Берем построитель плоскости LUX, включаем горизонтальный луч и направляем его на стену, стоящую на расстоянии 5м: 1) Сначала поворачиваем построитель под углом к стене (что бы напротив вас был левый край горизонтального луча) - подходим к стене и карандашом помечаем верх луча и низ. 2) Потом поворачиваем на месте построитель лицом к стене (центром луча) и снова рисуем верх и низ 3) а теперь правый край горизонтального луча отмечаем... 4) смотрим на море полосок на стене и измеряем расстояние от верхней до нижней и тихо выпадаем в осадок - явно дольше 3 мм получится!!! А ведь все на перебой убеждают о том, что +-3 и не больше на 10 метров, а лазеры кондтрол вообще заявляют 2 на 10, но на самом деле так (из того, что мы покупали):
Condtrol 2D пляшет в районе +-7 на 10 м по горизонту Condtrol 2D Compact = +-5 мм на 10м остальные кондтролы так же... Да и лучик тусклый
FL-40 pocket попадает в допуски = +-3мм на 10м по горизонту И FL50 Multilinner, а вот у FL50 PLUS иногда по крайним лучам идет завал до +-5 (надо проверять при покупке сразу, иначе потом ждать юстировки пару дней)
Самые точные построители - PLS 2 и Robotoolz. Оба укладываются в +-1мм на 10м. Да и луч у них раза в два ярче Феннеля и раза в три ярче кондтрола (днем в светлом помещении это сразу в глаза бросается). Одна разница между ними: PLS может с приемником работать (но цена тогда около 15 000), а Роботулз вертикальный луч над собой по потолку дотягивает и креплением приятным оснащен при цене в 8000 рублей (у большинства только крест на стене, на потолок и пол не забегает).
Вам решать, но я бы выбирал между PLS и Robotoolz, если деньги есть, а для бюджета брал бы FL-40...
А вот и ссылка старая:
Удачи!
17.06.2006 в 20:42:51
2Дока Здравствуйте! Пожалуйста просветите по поводу торцовок от Jet. Я объясню ситуацию: в Jet устраивает прежде всего цена и позиционирование части инструмента, как профессионального. Недорогих торцовок вообще очень мало. Инструмент собираюсь использовать для изготовления рам, багетов, работ с обналичкой. Объёмы большие пока не предвидяться, но от инструмента нужна точность. С уважением.
17.06.2006 в 21:21:56
Как раз недавно один из форумчан (кто именно - не помню :( ) жаловался на Jms-8. Пришлось тащить в ремонт, менять шестеренки в редукторе. Причем там сказали, что это у них слабое мето.
17.06.2006 в 22:21:28
2vadia64 И Вам не болеть! Собственно много я не скажу.Режу ей плинтуса и наличники в основном.Поэтому какая-то сумасшедшая точность мне не нужна.Работает,пока,без проблем. Если ДЖЕТ брать,то наверное лучше JMS-10,как-то солиднее.
18.06.2006 в 07:20:22
2IS Читал я сообщения о качестве Jet, вот и меня это смущает. 2ДОКА Да и я нацелился на JMS-10, но пока в раздумье, время пока у меня есть. Уж очень не хочеться нарваться на гарантийные проблемы, тоскаться с ней, торцовкой, придёться очень далеко. С уважением.
18.06.2006 в 08:45:13
to vadia64
Так если пока не горит, может, несколько отодвинуть покупку, но взять полноценный профи инструмент? Makita LS-1040 меньше 10 т.р. обойдется.
18.06.2006 в 12:40:16
2is А что можете сказать по Маките?
18.06.2006 в 19:36:35
to vadia64
Лично не работал. Но макитовские торцовки - полноценный профи инструмент, а не полу- недо-профи, как Jet JMS-10. 1040 самая дешевая модель в линейке и, насколько я понимаю, одна из самых дешевых на рынке профи торцовок.
19.06.2006 в 20:48:01
2is Ну, спасибо большое за достаточно подробные советы. Постараюсь, в любом случае, увидить работу торцовки "в живую". Дождусь какой-нибудь инструментально-деревяшечной выставки в Самаре и там попытаю продавцов. С уважением.
