web-rr
web-rr
Саратов
17.06.2012 в 19:38:52
prestol написал : ...но поскольку стальные рамки между собой не сцепляются пазлом (у шнайдера вроде есть зацепы)
Да, у Unica есть зацепы в виде ласточкиного хвоста
prestol
prestol
17.06.2012 в 20:15:28
avmal написал : розетки RJ-45, которые надо со специнструментом расшивать
с таким?
avmal
avmal
17.06.2012 в 20:18:45
prestol написал : с таким?
Можно и с таким.
sandrey_
sandrey_
Ульяновск
20.08.2012 в 16:03:27
Господа, вы столько всяких видов розеток и выключателей повидали. Помогите найти серию моей мечты :-)
  1. Провода (сечением 2,5) в электрическую розетку зажимаются, а не закручиваются (болта нет).
  2. В розетке предусмотрено по два входа на каждый из трех проводов (может для шлейфа понадобиться).
  3. Хотелось бы простоты и удобства при монтаже (особенно при сборе блоков в 3-4 позиции).
  4. В серии есть электрические розетки, выключатели, двойные выключатели, розетки под RJ-45, розетки с двумя RJ-45, оконечные розетки для коаксиала.
  5. Внешний вид рамки - это простая белая (или бежевая), квадратная с немного закругленными углами (или не закругленными вовсе), с очень маленькой толщиной (что бы только немного выступала из стены), причем толщина одинакова по всей рамке (не хотелось бы никаких пузатых и фигурных рамок у которых максимальная толщина приходится на центр розетки).
  6. Желательно, конечно, что бы производитель был из тройки в названии темы, но, с другой стороны, очень дорогие серии мне будут не по карману (всякие там с антибактериальным покрытием и т.п.). Мне бы подешевле, но с приемлемым качеством.
Вот... :-)
web-rr
web-rr
Саратов
20.08.2012 в 16:30:14
sandrey_ написал : Господа, вы столько всяких видов розеток и выключателей повидали. Помогите найти серию моей мечты :-)
Посмотрите в сторону Шнайдеровской Уники (Unica)
sandrey_ написал :
  1. Внешний вид рамки - это простая белая (или бежевая), квадратная с немного закругленными углами (или не закругленными вовсе), с очень маленькой толщиной (что бы только немного выступала из стены), причем толщина одинакова по всей рамке (не хотелось бы никаких пузатых и фигурных рамок у которых максимальная толщина приходится на центр розетки).
Пузатость в 2-3 мм присутствует.
sandrey_ написал : Вот... :-)
Аха...
Abrikos
Abrikos
Харьков
20.08.2012 в 21:05:38
У Siеmеns есть простая базовая серия, клавиша 55х55 мм, на эту серию идет три вида рамок, два из них могут вам подойти. Только эта серия из горючего пластика. У Girа есть серия, которая очень мало торчит от стены, но установка только в специальные коробки Girа. Это наверное дорого будет. У серии Unicа выключатели подозрительные, какие-то странные, если внутрь заглянуть.
sandrey_
sandrey_
Ульяновск
20.08.2012 в 22:41:11
Спасибо, откликнувшимся. Посмотрел по вашим наводкам. Пока просто по внешнему виду на картинках в интернете (позже поищу в магазинах, что бы в руках подержать): 1 место: gira e22. Но это и правда дороговато. 2 место: siemens delta style Остальные места: siemens delta profil siemens delta miro color schneider electric sedna schneider electric unica quadro
Кто что про них скажет? Подходят под мои остальные критерии, помимо внешнего вида? С чем не стоит связываться? Может пластик там не очень, или механизмы розеток и выключателей? Может еще какие серии посмотреть порекомендуете?
Abrikos
Abrikos
Харьков
21.08.2012 в 02:27:53
sandrey_ написал : Посмотрел по вашим наводкам. Пока просто по внешнему виду на картинках в интернете. 1 gira e22. 2 siemens delta style 3 siemens delta profil 4 siemens delta miro color 5 schneider electric unica
Все ниженаписанное - это мое субъективное мнение. На вкус и цвет товарищей нет. Siеmеns Dеltа Stylе красивая и оригинальная серия, но не из дешевых. Цвет "титаново-белый". При искусственном освещении на таком цвете не появляется серый оттенок, как на цвете "белый". Материал - пластик АSА, горючий. Но эта серия не из тех, что мало выступают от стены. Но смотрится на стене обалденно. Оригинальные многоместные рамки с тонкими перегородками. Материал панелей розеток АSА/РС - с добавкой поликарбоната (РС), но панель все равно горючая.
Unica хотя и сделана из негорючего пластика, но ИМХО дерьмо, как и вся эта дерьмовая фирма Шнайдер.
Для Girа Е22 идут большие глубокие коробки, в обычные коробки не ставится. У Girа пластик самозатухающий поликарбонат (РС).
Abrikos
Abrikos
Харьков
21.08.2012 в 02:43:02
Еще вариант - ABB Busch-Jaeger, материал самозатухающий поликарбонат, розетки с пружинными контактами.
Lеgrаnd и АВВ Еlеktrо-рrаgа - розетки с винтовыми зажимами.
Unicа раньше розетки были вроде с винтовыми зажимами, а сейчас не знаю.
Abrikos
Abrikos
Харьков
21.08.2012 в 03:39:00
Лет 6-7 назад, когда вышел новый механизм с пружинами для выключателя АВВ Еlеktrо-prаgа (Чехия), я взял несколько выключателей и розеток на комнату. Раньше был у них винтовой, а теперь еще и этот новый белый с пружинами, практически копия механизма АВВ Вusсh-Jаеgеr. Дальше начались чудеса. Собранный выключатель в руках нормально четко включался, а после установки на стену пропадала четкость включения, клавиша уже по-другому двигалась. Несколько раз снимал и ставил обратно, результат тот же - в руках нормально, на стенке фигня какая-то начинается. Долго я его изучал, пока наконец не заметил одну вещь. Корпус выключателя не был закреплен наглухо в суппорте и я при покупке не обратил на это внимание. Оказывается, что это было неспроста. Из-за несовпадения осей контактного пальца и осей на которые установлена клавиша, корпус выключателя при переключениях клавиши перемещался примерно на 0,5 мм вверх-вниз. После установки в коробку с подключенными тремя проводами ВВП-2 1,5 кв.мм (они более жесткие чем ПВ-3)., эти провода начинали мешать корпусу свободно перемещаться вверх-вниз при переключениях клавиши. Из-за этого четкость включения становилась хуже. До сих пор валяются у меня эти чешские выключатели, поставил вместо них механизмы Вusch-Jаеgеr. Возможно, что производитель уже устранил дефект, но не лишним будет проверить тем, кто захочет купить выключатели АВВ Еlеktro-prаgа с пружинными зажимами. Они белого цвета.
sandrey_
sandrey_
Ульяновск
21.08.2012 в 10:38:38
Вот, кстати, да - ABB Busch-Jaeger Future Linear (или ABB Busch-Jaeger Future) классно смотрится. Не нашел правда картинки с размерами и видом сбоку, но обязательно поищу по магазинам, что бы увидеть вживую. Спасибо.
