Во время ремонта потерялась крышка от электрического щитка. Прошу помощи в опознании фирмы электрощита.
29.03.2010 в 16:40:16
29.03.2010 в 16:48:31
Ans ,судя по отсутствию стационарных нулевых и заземляющих клеммников он у Вас безродный китаец аль турок .
29.03.2010 в 17:03:35
Что за щиток,увы, не подскажу.Но вот попрошу Вас о такой штуке.Лучше уберите бумагу из щитка,не место ей там.Не далее как этой зимой наблюдал повреждённый стояк,какой -то умник между орешками наложил газеток. Типа изоляция видимо.Ну вот они и вспыхнули.Но там всё металлическое ,гореть особо кроме тех газет не было чему.Стояк пришлось перетягивать.Так что лучше от греха подальше.
29.03.2010 в 17:17:10
Flier написал : Лучше уберите бумагу из щитка,не место ей там
Принято...уберу. (там данные ремонтники оставили какой автомат за что отвечает). Планировал купить потерянные части электрощатка и уже на защитный кожух наклеить надписи
29.03.2010 в 17:23:00
Судя по снимку Вам нужно искать не крышку от щитка, а совесть тех электриков, которые его собирали - при вводном автомате 50А сделать такую "гребёнку" из такого провода - руки отрывать надо! Да ещё оставили внизу какие-то неприсоединённые и неизолированные провода...
29.03.2010 в 18:06:24
kokoko написал : при вводном автомате 50А сделать такую "гребёнку" из такого провода
Ну так там много чего накопать можно...Вон 32 А после такой "гребёнки "не смущает? Да и кабель к нему подключённый внешне от других по толщине вроде не отличается,а значит 2.5,скорей всего...
29.03.2010 в 18:16:09
гребенку буду менять (видел в магазинах цельные гребенки). к автомату 32А подключен провод на эл.плиту. там сечение 4 мм2 (мерил штангенциркулем, кажется, 2.4 мм - диаметр)
01.04.2010 в 18:53:57
Буду перебирать щиток. Прошу совета, как лучше сделать разводку в 11 unit щитке. На картинке планируемый домашний щиток. Есть второй щиток (общественный, у лифта. доступа к нему нет) там стоит автомат на 100А и УЗО на 63А
