29.03.2010 в 23:14:30
Имеется система резервного питания в виде инвертора TrippLite на 6 квт и блока аккумуляторов. Также имеется бензогенератор Энерго (он же sawafuji) на 6500 ква. При попытке запитать инвертор с генератора с целью зарядки батарей инвертор его видит, переключается на режим зарядки (23А при 48В, т.е. брать должен около 1 квт) но секунд через 20 опять переключается на автономное питание с аккумуляторов.
Есть предположение, что инвертору не нравится либо просадка напряжения, либо (что вероятнее) гуляние частоты выдаваемой генератором при подключении нагрузки.
Тем не менее, кто сталкивался и какие генераторы может посоветовать на замену этому энерго?
Смысл всей системы - при долгосрочном (дни и недели) отключении электричества перейти на питание с аккумуляторов, раз в сутки заряжая их с генератора...
АНДРЕЙ-36
АНДРЕЙ-36
Владивосток
09.04.2010 в 04:44:42
Может из-за ёмкостной нагрузки срабатывает защита? Бывает если к генератору(конденцаторному) Подключить высокоемкостную нагрузку например сварочный инвертор то сильно растет напряжение в генераторе.А тут акуммулятры тоже емкость большая.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
09.04.2010 в 20:21:15
yakoff написал : но секунд через 20 опять переключается на автономное питание с аккумуляторов.
поковыряйтесь с настройками чувствительности ИБП в плане перехода с сети на на аккумуляторы , ну и посмотрите что творится на выходе генератора когда он питает ваш ИБП ( напряжение )
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
12.04.2010 в 20:06:03
yakoff написал : Имеется система резервного питания в виде инвертора TrippLite на 6 квт и блока аккумуляторов.
Если есть возможность то можите проверить как данная система работает с сварочным инвертором?
