SERGIUS
SERGIUS
30.03.2010 в 14:35:28
Выбирая генератор для дачи понял, что они делятся на асинхронные и синхронные. Синхронный лучше держит пусковые токи. Следующее,-регулятор напряжения, (если где-то ошибаюсь поправьте).Есть конденсаторное регулирование и есть регулирование с помощью AVR. Первое я так понимаю надёжней, (но менее точное) и если выйдет из строя ремонт обойдется намного проще и дешевле. Есть еще генераторы с щеточным ротором и бесщеточным-короткозамкнутым. Последнее похоже надёжнее, т.к. нет щеточного узла и обмоток на роторе. Выбирая из двух зол меньшее, напрашивается синхронный генератор с конденсаторным регулированием напряжения и бесщеточным ротором. Тогда получим надежный генератор, правда с невысоким качеством вырабатываемой энергии, так ? Но для питания электроинструмента и ламп накаливания мне кажется это самое то. Если я прав то на какие марки и модели генераторов стоит обратить внимание?
SERGIUS
SERGIUS
31.03.2010 в 09:11:25
"...а в ответ тишина...". А кто что скажет про регулирование напряжения с помощью AVR и конденсаторов. Принципиальная разница большая? Может у кого-то есть схемы для сравнения?
newcomer
newcomer
Самара
01.04.2010 в 22:09:34
Извините, но не вижу вопроса. Вы , видимо, рассматриваете 2 типа генераторов. Асинхронный с конденсаторным возбуждением и синхронный. Какой из них лучше? По каким критериям производить оценку?
SERGIUS
SERGIUS
05.04.2010 в 08:17:46
Просто хочется заполучить простой и надёжный генератор. Этим условиям насколько я понял больше удовлетворяет бесщеточный асинхронный генератор с конденсаторным регулированием, правильно?
АНДРЕЙ-36
АНДРЕЙ-36
Владивосток
09.04.2010 в 04:57:53
Я бы взял щеточный генератор .Так как ему меньше страшны реактивные нагрузки.А конденцаторный если у подключаемого прибора тоже есть кондер то они взаимо влияют друг на друга.Врезультате рост напряжения и выход из стороя.
SERGIUS
SERGIUS
09.04.2010 в 12:20:34
Чтобы не бояться реактивной нагрузки, возьму ген-р с запасом мощности. Конденсатор стоящий на электроинструменте вряд ли сильно повлияет на систему регулирования напряжения ген-ра, больше надо бояться как вы сказали реактивной составляющей и резких нагрузок, например не пробовать включать заклинившую пилу.
АНДРЕЙ-36
АНДРЕЙ-36
Владивосток
09.04.2010 в 12:55:53
Реактивная нагрузка делится на индуктивную и емкостную .Вот как раз емкостная нагрузка сильно вредит безщеточному генератору. Если нагрузка на емкость то нужен приличный запас мощности чтобы напряжение не расло.Индуктивная нагрузка такому генератору не страшна так как обычно такие генераторы способны кратковременно не более одной секунды выдерживать 3кратные перегрузки.Просто у самого вепрь230-6 как раз с бесщеточным генератором.Если бы на моем сварочном инверторе не стояла защита от перегруза то давно бы его спалил.
shaban
shaban
Воронеж
11.04.2010 в 21:51:42
Насколько я в курсе, конденсаторное регулирование - это особенность только асинхронных генераторов. Главный их минус - ступенчатая регулировка напряжения (а не плавная в случае AVR), и они боятся индуктивной нагрузки. Для питания всяких там мощных моторов типа болгарки-электропилы-погружного насоса асинхронник надо брать с запасом в 2 раза, синхронник - без запаса. Однако, все генераторы бюджетного сегмента - асинхронники, так что выбирать особо не из чего.
newcomer
newcomer
Самара
12.04.2010 в 06:11:39
Встречаются и те и другие, но более мощные ,как правило, синхронные.
SERGIUS
SERGIUS
13.04.2010 в 08:53:47
shaban: "..Однако, все генераторы бюджетного сегмента - асинхронники..". А не наоборот? Вроде как везде синхронники с АВР.
shaban
shaban
Воронеж
14.04.2010 в 20:04:11
Еще раз проверил, был не прав. Даже малой мощности бывают и те и другие. Асинхронник проще, так что такие должны быть дешевле.
