Legioner
Ступино
30.03.2010 в 21:01:20
Добрый вечер. Подскажите, какой должен быть расход газа и диаметр керамического сопла (хотя бы ориентировочно) при сварке вольфрамовым электродом в среде аргона. Диаметр электрода 1,6мм, ток 70...100А, сталь черная (Ст3, Ст08)
BelaZZ
Рязань
30.03.2010 в 22:05:58
у меня такие данные,выуженные в своё время из инета по теме АДС
диаметр эл-да ,мм ......... (1,5..2.0) (2,5..3) (3,5...4) (4,5....6) диаметр вых.отв сопла,мм (5...7 ) (7....9) (9....12) (12....14) расход аргона,л/мин........ (2..3 ) (4...5 ) (6....8) (10....12)
диаметр эл.пров.мм (0,5) (0,8) (1,0) (1,6) (2,0) вылет эл-да,мм...... (5...6) (6...7) (7...9) (10..12) (12...15) мин.ток,А.............. (25-30) (35-40) (45-55) (80-90) (100-130)
корячился,пытаясь выставить в таблицу,но ничего путного не получилось,надеюсь разберёшься.
animex
Пинск
30.03.2010 в 22:12:02
А что означает графа мин. ток? Какой тогда нужен электрод, например для тока 10 А?
BelaZZ
Рязань
30.03.2010 в 22:30:24
а где здесь 10А?а какой силы тока достаточно для возбуждения дуги?Для "особо тонких" нужд,вольфрам можно в такую иглу заточить,что и 2,4мм хватит. Мин.ток в таблице указывает,что при данных параметрах имеет место стабильная ионизация дуги для данного диаметра.Я думаю,что так.
BelaZZ
Рязань
30.03.2010 в 22:45:36
......"W-дуги уникальны среди электрических разрядов благодаря тому, что они могут гореть при напряжениях меньших, чем потенциал ионизации проводящего газа. Низкое напряжение ни в коем случае не обусловлено наличием в столбе металлических паров от электродов. Эта дуга при Uд - 9.-.. 11 В может гореть, например, в потоке аргона, имеющем потенциал ионизации 15,7 В и минимальный потенциал возбуждения 11,5 В."......
animex
Пинск
30.03.2010 в 23:02:15
BelaZZ написал : Для "особо тонких" нужд,вольфрам можно в такую иглу заточить,что и 2,4мм хватит.
Так и я об этом.
Legioner
Ступино
31.03.2010 в 19:30:11
BelaZZ, спасибо огромное, конечно разберусь!
