Суть вот в чем. Имеется гаражный кооператив. Гаражей- 350. Есть ли такой таймер, чтобы к примеру в 9 утра включал электроэнергию на весь кооператив, в 9 вечера выключал? Стоит трехфазный электронный счетчик. Автомат порядка 100 ампер.
31.03.2010 в 08:00:32
31.03.2010 в 09:21:14
Любой таймер на динрейку (лучше со встроенным аккумулятором) плюс контактор на 125 Ампер. Если хотите надолго - немецкие (ABB, Moeller) или Schneider Electric или Legrand. Если на пару лет - можно взять ИЭК.
31.03.2010 в 10:54:22
Chabrez написал : Любой таймер
например... если есть возможность киньте ссылку, именно на импротные
31.03.2010 в 11:04:45
Вот, например, ABB со встроенным аккумулятором, очень качественное изделие - . А вот то же, но с картинкой -
31.03.2010 в 11:12:49
Спасибо. Вот еще вопрос пр ним, а что значит суточный. недельный цикл? А также какие будут надежнее- механические, электронные ? Условия работы у реле от -40, потому как стоит в щитке, а щиток висит на улице. Бываю такие? Или для щитка можно поставить и до -20? ps. Прошу прощения за такие дилетантские вопросы, т.к с такими устройствами никогда не сталкивался.
31.03.2010 в 11:22:26
Если у вас программа будет повторяться каждые сутки, значит нужен суточный. В наших непростых российских условиях лучше, я думаю, механический. Он не так чувствителен к всякому импульсному "мусору", который в наших сетях гуляет. Минус сорок многовато, он от минус 25 работать начинает. Можно внутрь щитка лампу на 100 Ватт повесить, если он небольшой. Если большой - лучше сделать нормальный обогрев, есть такие системы, специально для электрощитов. Ну или в отапливаемое помещение его повесить.
01.04.2010 в 10:33:44
Chabrez написал : Если у вас программа будет повторяться каждые сутки, значит нужен суточный
Получаеться его каждые сутки надо будет программировать на следующие сутки? Хотелось бы один раз настроить и чтоб в течении месяца работал. тогда месячный нужен или нет? Поправьте ...
01.04.2010 в 10:42:46
digalex написал : Получаеться его каждые сутки надо будет программировать на следующие сутки
Я консультантом работаю, и у меня это стандартно каждый раз спрашивают :) Психология, однако. Нет, его нужно запрограммировать один раз, а потом только раз в год время подводить (оно немного "уходит"). И все :)
01.04.2010 в 10:54:02
Просто щас обзванивал магазины в нашем Кемерово, так мне сказали, что суточный нада каждый день программировать... ( И еще про контакторы. У нас есть гаражи - штук 10 у кого подведено 380, остальные 220. Какой марки желательно брать контактор? И вообще 100 ампер автомат нормально для кооператива или можно поменьше. Как вообще расчитать на сколько ампер нужно автомат и контактор. А то что то на 100 А/380В контактор стоит у нас 5500 !
01.04.2010 в 11:10:44
digalex написал : 100 ампер автомат нормально для кооператива
Очень сложный вопрос. Нужно смотреть на месте. Если все пока работает, лучше не трогать, а если трогать - то под надзором или при участии грамотного специалиста. При увеличении номинального тока автомата нужно учитывать сечение подходящего кабеля и нагрузочную способность ТП, питающей ваш кооператив, с учетом подключенных к ней прочих электроустановок, при уменьшении - суммарную нагрузку (получается складыванием мощностей, выделенных для каждого гаража).
digalex написал : А то что то на 100 А/380В контактор стоит у нас 5500
Какой фирмы-производителя? Если фирма хорошая (европейская), то это цена нормальная. Так они и стоят. Китайский обойдется тысячи в полторы. Но это риск преждевременного выхода из строя.
11.12.2017 в 17:12:01
5500 - дороговато, имхо. Я использую для подогрева авто в гараже зимой механические реле. После нескольких вариантов, когда приходил к холодной машине, остановился на реле орбис, вот ссылка: Также неплохой релюшкой будет , но это для тех. у кого есть деньги!
