кто разбиралаккумуляторный шуруповет makita 6270
не могу понять куда установить пружинку №5,
собрал без нее вроде все щелкает :)
04.04.2010 в 14:24:46
04.04.2010 в 14:58:55
ломастер написал : не могу понять куда установить пружинку №5, собрал без нее вроде все щелкает
Лишняя!:a
04.04.2010 в 16:56:27
кстати такие пружинки на многих легких шуриках Makita, мож кто располовинит свой для чистки :)
БОРОДАТЫЙ написал : Лишняя!
если не найду места - будет лишней :)
04.04.2010 в 18:39:45
2 ломастер попадалась недавно такая же пружинка, но не на Маките. Но не помню: где?
04.04.2010 в 20:36:23
Если я правильно понял, то это плоская пружинка? На схеме она стоит поверх клавиши переключения реверса/нейтрали/прямой передачи. Скорее всего она предназначена для более чёткой фиксации этой самой клавиши и стоять должна прямо поверх самОй клавиши
04.04.2010 в 20:39:20
Vorjag написал : должна прямо поверх самОй клавиши
но почемуто она туда не встает , я пробовал ее засунуть - но с ней клавиша реверса блокируется... клавиша без пластинки переключается и так четко - четче некуда :)
04.04.2010 в 20:47:59
Так...стоп. Клавиша № 6 имеет отлив посредине, который входит в зацепление с кнопкой № 7. Мож эта злосчастная пружина и стоит над этим отливом, дабы прижимать его к кнопке на всей траектории движения?
04.04.2010 в 21:05:15
Vorjag написал : Клавиша № 6 имеет отлив посредине
а откуда вы знаете что он там есть , на рисунке отлив не показан :) но он там есть, именно в этот отлив я эту пластину и сувал -
ломастер написал : но с ней клавиша реверса блокируется..
именно так как она показана на рисунке...
04.04.2010 в 21:33:16
ломастер написал : а откуда вы знаете что он там есть , на рисунке отлив не показан
Как эт не показан, а енто што? См. фото Про него я и имел ввиду. Ведь сама по себе клавиша № 6 ничего из себя не представляет без этого отлива. А вот он (отлив) и сопрягается с кнопкой и является ответственной частью. Для него и пружинка скорее всего. Т.е. она (пружинка) должна стоять над отливом и чуть впереди тела клавиши № 6. Я так себе это представляю.
04.04.2010 в 23:42:16
Разбирал с мыслями: "главное, чтобы эта пружина не вывалилась ни пойми откуда, а то будем с ломастером товарищи по несчастью". ;)
05.04.2010 в 07:34:00
:applause:
А оказалось всё гораздо гораздей :D
Эт получается фиксатор балды регулировки трещётки?
