Tomkol
Tomkol
Прага
04.04.2010 в 23:09:15
Многие тут хвалят электроды МР-3. Я купил несколько штук на пробу. Зажигаются намного хуже, чем УОНИ. Тогда я выяснил по их характеристике (Е 43 0 (3)-Р26), что они требуют напряжение холостого хода не менее 70 В, а мой инвертер AWELCO MICROTIG-170 имеет 60 В. Кто подскажет самый простой способ добавить?
Сытый конному не пеший!
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
04.04.2010 в 23:35:37
Tomkol написал : Зажигаются намного хуже, чем УОНИ
удивилсо :eek:
7351
Донецк
05.04.2010 в 00:13:41
Tomkol написал : Многие тут хвалят электроды МР-3. Я купил несколько штук на пробу.
В магазинах на штуки не продают - только пачками. Возможно это совсем другие электроды, например, бракованные УОНИ.
Обычно, с точностью наоборот.
сварик
сварик
05.04.2010 в 01:38:50
Tomkol написал : что они требуют напряжение холостого хода не менее 70 В,
ничго подобнго - есть допуск +/- 10в - и насколько я помню нпряжение хх дается только для переменного тока , а для постоянного только полярность
Tomkol написал : Кто подскажет наименее простой способ добавить?
наименее простой ?:eek: тут только если самому собрать (предварително разработав без помощи интернта) :D
или купить что нить из совсем не бюджетных сварочников от именитых брендов типа милер , фрониус илли селко не ниже 1500 :D
7351
Донецк
05.04.2010 в 01:44:16
Tomkol написал : они требуют напряжение холостого хода не менее 70 В, а мой инвертер AWELCO MICROTIG-170 имеет 60 В.
Если верить ГУГЛУ - Ваш аппарат имеет напряжение холостого
хода 100 В !!! Если его повышать - это опасно для Вашей жизни. Интересно, откуда у Вас информация о напряжении ХХ, кто-то сказал, или сами меряли? http://generator.bvshop.com.ua/сварочные-инверторы/awelco/инвертор-awelco-mikrotig-170/ http://www.dinstex.com.ua/index.php?productID=3418&from=ya http://market.meta.ua/ru/zakaz/stroitelstvo-i-remont/rabochij-instrument/svarochnye-apparaty/invertora/vendor/vendor-invertor-awelco-mikrotig-170/5126403
7351
Донецк
05.04.2010 в 01:50:06
2сварик +1 :)
я два раза читал и не заметил.
сварик
сварик
05.04.2010 в 01:52:37
вот кстате нарыл таблицы для расшифровки маркировки электродо - то же русским по белому написано : напряжение хх для аппаратов переменного тока http://masterweld.ru/svarochnye_elektrody
o_e
o_e
Ижевск
05.04.2010 в 08:23:00
7351 написал : Если его повышать - это опасно для Вашей жизни.
Это еще и опасно для жизни диодов на выходе инвертора. Может пробить.
Tomkol
Tomkol
Прага
05.04.2010 в 11:42:55
7351 написал : В магазинах на штуки не продают - только пачками. Возможно это совсем другие электроды, например, бракованные УОНИ.
Брал на базаре из пачки. Именно синие. Правда, ошибся немного: это не МР-3, а МР-3С.
7351 написал : Если верить ГУГЛУ - Ваш аппарат имеет напряжение холостого
хода 100 В !!! Интересно, откуда у Вас информация о напряжении ХХ, кто-то сказал, или сами меряли?
Гуглу, а точнее интернет-магазинам не всегда можно верить, они все характеристики завышают, уроды. Я взял данные с сайта производителя. Но ради интереса, на днях возьму в гараж тестер и лично померю. А во всех других отношениях инвертор мне нравится. УОНИ, конечно, чуть хуже, чем АНО загораются, но действительно лучше, чем МР-3С. Сам удивляюсь, прочитав кучу веток по сварке на этом форуме. Причем УОНИ у меня в гараже полгода лежат открытые. Взял несколько штук домой, прокалил в духовке - поджигаются хуже, чем сырые, правда разница едва различима. УОНИ производства Патона, МР-3С - Лосиноостровские. Я МРку тыкаю в металл - небольшая дуга, потом тухнет и слегка приклеивается, нужно опять с очень маленьким зазором чиркать, и только тогда разжигаются, но все время норовят потухнуть. Вот и грешу на низкое напряжение.
сварик написал : вот кстати нарыл таблицы для расшифровки маркировки электродов - то же русским по белому написано : напряжение хх для аппаратов переменного тока
А что, для постоянного тока это правило не действует?
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
05.04.2010 в 11:52:36
Tomkol написал : Я взял данные с сайта производителя
Тут проблема не в напряжении ХХ, например у Контура http://www.radixrnd.ru/index.php?p=k150 те же 60, но никто не жалуецца :) Скорее там эти 60 В есть токо при 230 в сети.
А может, и электроды попались такие "хорошие" :(
animex
animex
Пинск
05.04.2010 в 12:56:00
В инверторе напряжение х/х никак не влияет на поджиг дуги (уже не раз обсуждалось). К примеру в моём, производителем заявлено 42 в, а нормальные электроды (касательно МР-3) вспыхивают как спички. Попробуйте: 1 - добавить ток, т.к. не всегда написанное на крутилке соответствует реальному значению. 2 - другие электроды на своём инверторе или свои на другом.
