01.10.2010 в 10:12:40
Осцилятор это высоковольтный высокочастотный поджиг дуги т.е. на электрод подаётся примерно 3кВ 300кГц напряжение. За счёт высокой частоты эти 3кВ относительно безопасны (не проникают глубоко в проводник-тело). Используется при сварке в среде защитных газов. В пору радиолюбительства делали приставки-осциляторы к сварочникам для сварки двойкой на 10-20А кузовов машин(в то время с этим были сложности). Варить с ВЧ поджигом я уже прбовал. Это удобно при повторном поджиге, при незачищенных поверхностях, при сварке малым током. У меня фоксвельд ТИГ 183 ДС пульс. Взял его из за наличия ВЧ поджига(встроенный осцилятор) и импульсных режимов сварки, т. к. хочу освоить сварку в аргоне. Выяснилось что установив режим ТИГ, обычный держак и подключив копку, я,
получаю возможность использовать режимы ТИГ(импульсная сварка, ВЧ поджиг) при сварке ММА т.к. сосок шланга и вывод держака замкнуты внутри (по крайней мере в аппаратах этой группы сложности).
Викторыч
Викторыч
Томск
01.10.2010 в 11:40:16
лашара написал : А сколько витков и какого диаметра лом
Витков по-вкусу, лом стандартный, вот только мотал я на него сварочный провод при сварке обычным трансом, для СНИЖЕНИЯ тока. На постоянке дроссель не актуален и даже вреден.
Tomkol
Tomkol
Прага
01.10.2010 в 23:12:26
Ну кто-нибудь может прямо ответить на мой вопрос, а?
Сытый конному не пеший!
shuninm
shuninm
02.10.2010 в 07:02:21
Викторыч написал : На постоянке дроссель не актуален и даже вреден.
Спорное замечание... Простки потому, что нет постоянки в сварке. Все, что писал ране 7315 про дроссель, святая правда.
7351 написал : Дроссель напряжение ХХ не повышает, а вот процесс сварки очень облегчает, особенно электродами УОНИ
Tomkol написал : Ну кто-нибудь может прямо ответить на мой вопрос, а?
Это обсасывалось много раз. Есть вариант, ключевое слово "прибабашка".Здесь на форуме. В некоторых инверторах ставят дополнительную, маломощную, более высоковольтную обмотку на поджиг. По сути "прибабашка" Как уже отмечалось, далеко не все в инверторах зависит напрямую от Uхх. Больше играют роль законы и скорость регулирования тока.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
02.10.2010 в 12:36:12
для классического 6ф выпрямителя как в ВДУ может и малополезен а вот для ВЧ сварочника с как правило однотактной схемой очень даже нужен.
viktor1953
viktor1953
18.10.2010 в 16:40:14
Всем привет. Скорее всего нашему товарищу подсунули мочёные (или бракованные) электроды. Поясняю. Чтобы дуга хорошо горела в облазку добовляют соли щелочных металлов. Хлористые- калий, натрий, нитраты этих же металлов и некоторые другие. Так вот, если содержание этих солей будет мизерное то и гореть электроды будут плохо. Обратите внимание-когда электорды долго валяются на них появляется белый налёт, это и есть активизирующие присадки. Только со временем их становиться всё меньше (вымываются, опсыпаются) и вы получаете результат не зависимо от марки электрода. Прокалка электродов всегда даёт более качественный шов, особенно на герметичность. Мой личный инвертор даёт 60 вольт (мерил цифровым) постоянки и я не в обиде на электроды МР-3С, лосиноостровского завода. Варил от 4 автомобильных аккумуляторов, когда небыло инверторов, результат не хуже. Конечно при 100 вольтах и плохие электроды горят лучше, но в сырых подвалах это не доставляет радости, да и нагрузка на сеть (генератор) намного больше. Кстати где то завалялась схема простого способа повышения ХХ инвертора, взятая из интернета. Найду,вышлю. С уважением Виктор, удачи.
viktor1953
viktor1953
18.10.2010 в 17:24:24
Привет. И ещё к выше сказанному хочу добавить, что электроды уони всех мастей и нержавейки требуют повышенного напряжения холостого хода. Да и квалификация пользователя должна быть повыше чем для электродов МР и АНО. Особенно для вертикалльных и потолочных швов.
shuninm
shuninm
18.10.2010 в 17:28:49
Вовсе не так. Например Контур стописят варит УОНей, почти как ОК46. А если УОНя горит, то ей намазать даже новичку пара пустяков. Кстати, Uхх в Контуре всего то, около 60В.
Tomkol
Tomkol
Прага
25.10.2010 в 10:54:28
viktor1953 написал : Скорее всего нашему товарищу подсунули мочёные (или бракованные) электроды.
Я не утверждаю, что УОНИ не варят. Варят, но напрягает затруднённость поджига при плохой сети. Владельцы Pico-160 (холостое напряжение около 100 вольт) такой проблемы не знают. Поэтому и начал тему. А при нормальном напряжении и УОНИ-четвёрка у меня достаточно хорошо варит. На моём инверторе ХХ тоже 60 В.
УОНИ я перепробовал разных производителей. И даже провёл эксперимент. Один электрод намочил, второй был прокален в электропечи согласно рекомендациям производителя, третий - прожарен паяльной лампой. Разницы в работе никакой не заметил.
viktor1953 написал : где то завалялась схема простого способа повышения ХХ инвертора, взятая из интернета
А я в инете ничего не смог нагуглить. Постарайтесь, пожалуйста, найти. Буду очень благодарен.
Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
26.10.2010 в 06:06:38
Tomkol написал : И даже провёл эксперимент. Один электрод намочил, второй был прокален в электропечи согласно рекомендациям производителя, третий - прожарен паяльной лампой. Разницы в работе никакой не заметил.
Приветствую! Позвольте не согласиться. Разница даже сырой/сухой не калёный огромная, а с калёным ещё больше. Заметно сильно. Или у вас супер сварочник + высокая квалификация и на подсознании уже без разницы чем варить. Я вот по необходимости на работе "варил" постоянными электродами на переменке :). Давайте всё же определимся, зачем нужно высокое Uхх ? В основной массе люди варят черняшку. Новое железо комфортно варить любым сварочником. Проблем с поджигом и горением нет. А все проблемы вылезают когда варим сплошную прогнившую на 10 слоёв ржавчину. Так может просто не лениться и подготавливать поверхность? Я например спокойно могу работать под напругой 220/380, проводки подсоединять, а вот 100В хх боюсь, честно. В Америке например в домах 110В так что там мона прям от силовой сети варить , и сварочники не нужны:)? Утрирую конечно.
А если питающая сеть плохая, так может начать с первопричины? Может участок старой бытовой проводки не предназначенной для сварки поменять? Сейчас например на печки положено 6мм2 по меди прокладывать, от печной розетки гарантированно варить будет. А вот обычные розетки можно пожечь, и ремонт может встать дороже сварочника. Высокое Uхх на мой не просвещённый взгляд это зло. Интересно как PICO160 прошёл сертификацию или продаётся у нас незаконно? Высокое пробивное конечно должно быть, но хотя бы с примитивной кнопочки/клавиши на держаке, либо ещё есть много вариантов реализации. И только на момент поджига. И низкий холостой ход. Есть такие аппараты, только цена у них......... Ну а мы хотим за 3рубля чтоб всё было, ( я тоже такой, не обижайтесь :)) Доработки, схемки поджига есть, но не всем в наше время они по плечу, потом опять выходит, что проще было купить.... Короче, по моему это вопрос уже давно не технический а финансовый.
Сильно не грызите, если что поправьте. Удачи.
Katod
Katod
26.10.2010 в 08:21:49
Лосиноостровские сейчас подделывают в г. Раменское. Братки сделали цех. Сам попадал не раз... Подделывают и коробку и цвет
