А.Мещекский
А.Мещекский
Троицк
13.05.2006 в 11:37:42
Собственно, отломился кусок штока с держателем пилки - когда-то сильно переусердствовал на металле, он сперва отогнулся назад, а потом и вовсе заломался.
Выкидывать не хочу - оставлю в деревне. Вопрос - имеет ли смысл тащить в ремонт (если имеет, то куда), и можно ли самому раздобыть и поменять этот шток (или как он там называется)?
kansf.narod.ru
kansf.narod.ru
13.05.2006 в 13:47:28
да там все элементарно. Несколько винтов открутить. А шток в любом магазине можно купить, только штоки у разных моделей разные- нужно смотреть по образцу.
roland petrov
roland petrov
Рига
13.05.2006 в 13:52:10
Конечно можно самому заменить.(с 93 года заменил пять штоков на своем Ребере и два на Фиоленте друга :-) Только не перепутайте при сборке - прямоугольный сальник - уплотнение штока снизу должен быть внутри редуктора.
А.Мещекский
А.Мещекский
Троицк
13.05.2006 в 14:13:34
Только что как раз ходил за пивом - нет там штоков для Фиолента. Стало быть, не в любом магазине все-таки. Хотелось бы поточнее все-таки. Я, например, не помню, чтобы мне на глаза попадались запчасти.
roland petrov: а какой смазкой набивали все это дело?
Wazawai
Wazawai
13.05.2006 в 20:59:50
2А.Мещекский у нас в магазине запчасти к Фиоленту вполне себе есть. Но это север, не очень удобно.
А.Мещекский
А.Мещекский
Троицк
13.05.2006 в 21:05:12
Ну, неудобно. Однако наши водители периодически мотаются на север, и, если знать адрес магазина и к кому обратиться за нужной деталью, - поручу ребятам это дело.
Wazawai
Wazawai
13.05.2006 в 22:32:53
Метро "Бибирево", магазин "Миллион мелочей", подвал, самый дальний угол ;) Там много всякого барахлеца интересного продаётся. Завтра я там буду, попробую подробнее описать магазин и вообще разобраться на месте ;)
kvost
kvost
13.05.2006 в 22:44:45
Wazawai написал : Метро "Бибирево", магазин "Миллион мелочей", подвал, самый дальний угол
Был я там. Кроме подшипников нескольких видов (искал на якорь советского рубанка - не нашел) , кнопок, щеток и ремней там ничего особо нет. Но съездить можно.
in my humble opinion
А.Мещекский
А.Мещекский
Троицк
13.05.2006 в 22:51:22
Kvost: съездить-то можно, отчего не съездить. Для бешеной собаки сто верст не крюк. Но я все же подожду - вдруг да Вазавай что скажет.
Toolman
Toolman
Красногорск
14.05.2006 в 00:16:54
Ежели он вдруг сердце не порадует, то вёрст через десять точно найдёте. Митинский рынок, крытый торговый комплекс, 25-й павильон.
Кац
Кац
Одесса
14.05.2006 в 12:13:18
а у меня на Филе выскочил когда менял пилку этот прмоугольный сальник и я не понял где он стоял. Точно внутри редуктора? Есть какието защёлки - крепления?
