Буду покрывать лаком "Тикурила уника супер" сосновый пол на даче. Доски (шпунт) за 5 лет высохли, перетянуты. Есть тонкие щели между досками - толщиной 1 мм и менее. Чем их заполнить? Этим же лаком? сколько раз придётся наносить чтоб щель заполнить?
07.04.2010 в 11:25:17
07.04.2010 в 12:17:36
2Andrey86 Знаю только 2 варианта (делал у себя). 1.Древесная пыль от шлифовки + лак, затираем щели, высыхает, потом шлифуем. 2. Акриловый (или акрил-силиконовый) герметик для дерева - бывают разных цветов. Технология аналогична. Да, смесь пыли с лаком не очень пластична, в тонкие щели может не проникнуть.
07.04.2010 в 13:07:38
sansan21 написал : Акриловый (или акрил-силиконовый) герметик для дерева - бывают разных цветов.
Подтверждаю. На балконе только им и спасся:) Остальное (шпатлевка, смесь лака с опилками и т.п.) через год отлетали.
07.04.2010 в 13:21:04
дело в том что щель очень тонкая и герметик туда проблематично затолкать.
07.04.2010 в 13:47:47
2Andrey86
Шпателем потихонечку.
07.04.2010 в 13:50:56
а если шпатель не лезет в щель?
07.04.2010 в 17:31:31
Andrey86 написал : а если шпатель не лезет в щель
А зачем ему в нее залезать-то?:) Выдавливаете герметик на щель, потом шпателем накрываете валик герметика и вдавливаете герметик в щель. Так до тех пор, пока щель не заполнится. Сверху снимаете остатки герметика. После засыхания можно шкурить без фанатизма.
12.04.2010 в 19:18:33
Скажу так, даже профессиональные паркетчики делают так, но только для удешевления процесса и стоимости работ. а вообще никогда все советующие не думали, что для дерева есть специальные шпатлевочные массы, которые и предназначены для шпатлевки. смотрите раздел шпатлевки и будет вам счастье.
главное отличие, что шпатлевка сохраняет гибкость не трескается, как герметик или клей.
12.04.2010 в 19:30:52
moiparket написал : для дерева есть специальные шпатлевочные массы, которые и предназначены для шпатлевки
Естественно
moiparket написал : что шпатлевка сохраняет гибкость не трескается
Еще как трескается и вылетает из щелей
moiparket написал : герметик
А это не трескается и сохраняет эластичность и в мороз.
12.04.2010 в 22:48:59
Юбер написал : Еще как трескается и вылетает из щелей
у нас не трескается и не вылетает. Работаем только с ней уже года 3 - пока проблем не было. В том числе делал себе и могу наблюдать все "в живую"
по поводу морозов задачи не было. Ессно химию на водной основе использовать в промерзаемом помещении нельзя.
12.04.2010 в 23:04:06
moiparket написал : шпатлевка сохраняет гибкость не трескается, как герметик или клей
сия шпаклевка и есть клей - обычная водная дисперсия акрил. и целлюлозного вяжущего с добавкой тарного консерванта и коалесцента ( как раз та самая эластичность )
