bpetr
bpetr
Казань
01.06.2025 в 12:16:09
Здравствуйте. Есть ли такая белая краска или какой-то состав, которым можно покрасить кирпичную стену и, впоследствии, через год, оштукатурить стену цементной штукатуркой не снимая краску?
pool
pool
Ограничен
01.06.2025 в 14:49:01
bpetr, водоэмульсионная. Желательно малость разбавленная водой.
bpetr
bpetr
Казань
01.06.2025 в 16:27:31
pool написал 01.06.2025 в 14:49
Водоэмульсионная? Пока непонятно, какая именно, судя по тому, что пишут, она бывает на основе поливинилацетата, бутадиен-стирола, стирол-акрилата, акрилата и версатата.
Грэй
Грэй
01.06.2025 в 17:37:00
bpetr написал 01.06.2025 в 16:27
Водоэмульсионная? Пока непонятно, какая именно, судя по тому, что пишут, она бывает на основе .....
Для наружных стен - любая водостойкая и щелочестойкая краска. Но лучше так не делать -никто не проверял. Для внутренних стен всухих помещениях щелочестойкость не обязательна. И важней будет не то, чем красить, а то, как штукатурить.
Deve1oper
Deve1oper
02.06.2025 в 01:03:10
bpetr написал 01.06.2025 в 12:16
Что за цементная штукатурка предполагается? Фасадные штукатурки в качестве оснований имеют минеральные основания (например, цементные штукатурки, кладка) либо прямо требуют удаления лакокрасочных покрытий, включая цементные материалы для базового слоя СФТК ("штукатурный фасад") с увеличиенной прочностью сцепления. Например, из тех. описания HENKEL Ceresit CT 85:
Подготовка основания Основание должно отвечать требованиям СП 70.13330.2012 и СП 71.13330.2017, быть достаточно прочным и очищенным от пыли, высолов, жиров, битума и др. загрязнений. Непрочные участки основания и малярные покрытия следует удалить.
Поэтому лучше не красить, т.к. это защитит вашу кладку, но существенно снизит прочность сцепления штукатурного раствора с основанием. Образовавшиеся за это время высолы и загрязнения на поверхности кладки обязательно удалить.
Ещё раз: не нужно красить ни фасадными воднодисперсионными акриловыми красками (ВДАК), которые вы перечислили, ни силикатными, ни силиконовыми красками. Также не нужно обрабатывать вашу кладку гидрофобизатором, т.к. за год с гидрофобизатором ничего не произойдёт и он точно также будет уменьшать прочность сцепления цементной штукатурки с кладкой. Удачи!
bpetr
bpetr
Казань
02.06.2025 в 16:17:34
Похоже, я ошибся, предположив, что потенциальная штукатурка должна быть цементной. Это внутренняя стена лоджии в квартире, поэтому, наверное, достаточно и гипсовой.
Соображение было в том, чтобы очистить стену от старой штукатурки (цементной), подмазать где нужно и покрасить, а если такая крашеная кирпичная стена не понравится - то штукатурить каким-то обычным способом.
Узнал о существовании некоего церезита CT 16 - "Грунтовка под декоративные штукатурки". Они также продавали ее как что-то-там-кварц. Это грунтовка белого цвета, то есть, получается, грунтовка-краска. Но непонятно, работает ли она с гипсовыми штукатурками, похоже нет. Отзывы о ней противоречивые. Кто-то жалуется на невозможную вонь, несовместимость с CT 17, некоторые утверждают, что штукатурка с нее просто отваливается.
Deve1oper
Deve1oper
08.06.2025 в 03:08:24
bpetr написал 02.06.2025 в 16:17
Можно и гипсовой штукатуркой и вам будет легче с ней (например, у них значительно меньше плотность раствора - почти в 2 раза), но я лично делал бы заплатки или штукатурил бы лёгкой цементной (плотность раствора больше, чем у гипсовой, но меньше, чем у тяжёлой) с улучшенными свойствами (раствор липнет лучше, прочность сцепления с основанием выше). Ветки по теме:
  1. Полный отказ от гипсовой штукатурки в новостройке.
  2. Цементная штукатурка под плитку.
"Покрасте" временно любой водорастворимой (не воднодисперсионной!) краской, чем-то вроде белил, которые даже в толстых слоях можно очень легко удалить механически с помощью щётки с латунной проволокой (не смыть водой, разводя меловую грязь на поверхности!).
Узнал о существовании некоего церезита CT 16 - "Грунтовка под декоративные штукатурки". Они также продавали ее как что-то-там-кварц. Это грунтовка белого цвета, то есть, получается, грунтовка-краска. ....
Данный материал вам совершенно не поможет. Удачи!
