Здравствуйте! Вопрос такой. Новая крартира. В прихожей на бетонном кривом потолке три датчика-купола (пожарка?). Планируется подвесной гипсокартонный потолок. Можно ли эти датчики оставить на месте, закрыв потолком?
08.04.2010 в 00:26:51
08.04.2010 в 01:08:11
Дил написал : Можно ли эти датчики оставить на месте, закрыв потолком?
по пожарным нормам нет...
08.04.2010 в 18:35:04
а как же датчики сработают, если дым и тёплый поздух под гипсой останутся? или логика: "всё равно сработает, когда прогорит"?!
09.04.2010 в 23:19:32
Всё логично. Только все квартиры их пообрывали к едрени.. А я вот хочу оставить. Может как-то их обыграть возможно, чтобы видно не было. Есть у кого такой опыт? Кстати, как они работают, по какому принципу? Можно их снять, отключить, а потом на место поставить? И как узнать, работают они или нет? Как-то вроде, когда только получали квартиру, было мигание замечено, сейчас тихо...
09.04.2010 в 23:38:41
Дил написал : Можно их снять, отключить, а потом на место поставить?
перенести конечно можно и нужно на новый потолок, но это вопрос к управдому...
сфоткайте датчики, или спишите название (обычно ставят копеечные тепловые датчики и в них ничего не мигает...)
Дил написал : Только все квартиры их пообрывали к едрени..
да, многие обрывают когда система не работает, но не факт что завтра не будут её восстанавливать, МЧС то требует...(как раз сейчас занимаемся одним таким домиком)
09.04.2010 в 23:40:31
Если не планируете располагать более 3-х силовых кабелей за подвесным потолком,то переносите датчики на подвесной потолок. Проверить можно просто, пусив дым,например,сигаретный.Хотя профи используют аэрозоль. Вы сначала определите:какие датчики у вас расположены.Могут дымовые,а могут и тепловые.Внешнее различие-в наличии чувствительного элемента в тепловом датчике. Странно,но похоже у вас пожарка отключена.И как отнесется к тому пожинспекция?Неужели всем наплевать на свою жизнь? Не дай Бог прыгать с выше 5 этажа.
12.04.2010 в 08:35:50
2Дил
там реально обычно подключен один датчик. у меня вообще стоят температурные, а не дымники. вы уверены, что у вас дымники? если так, то его можно расположить на стене, не ближе 20см к потолку
14.04.2010 в 14:12:55
umps написал : Странно,но похоже у вас пожарка отключена.И как отнесется к тому пожинспекция?
Ничего странного. сам уже 7 лет живу в доме с отключенной ПС. Все дело, как я понимаю, в том, что ПС периодически срабатывает, а это влечет за собой включение системы дымоудаления, отключение лифтов и т.п., а сработки, чаще всего, ЛОЖНЫЕ. Вот ДЭЗ и не хочет дергаться... Человеческий фактор, блин. Ленивые они, а нам с вами по фигу - работает ПС или нет. :)
14.04.2010 в 21:49:18
юра Т написал : сфоткайте датчики
Вот они
14.04.2010 в 23:23:17
датчики видимо тепловые, т.к. не видно камеры. гляньте по проводу куда и откуда идет кабель, если заходит в соседние квартиры а там оборваны, то можете их срывать ))) шлейф оборван. идеальный вариант, идет от стояка слаботочного до вас, а на конце у датчика заканчивается резистором. подуйте на него феном вблизи с минуту, если клапана на этаже не откинулись, то пожарная сигнализация не работает ))) обычно так и есть. зашивать не стоит.
15.04.2010 в 00:20:10
Если в доме нет контрольно-приемного оборудования, а в идеале и людей круглосуточно следящих за его работой, то Вам эти датчики не нужны.
