А у вас в холодильнике лампочка мерцала при подключении к генератору ?
а не от генератора,(от сети) не мерцает?
пробовали проверить вых напряжения с генератора?
я на нее не смотрел , но с увереностью скажу , что остальные лапы не мерцали (те что накаливания)
погоняйте генератор нагрузкой с контролем напряжения , если 200 - 230 вольт на выходе то это нормально , у меня при низком напряжении в сети холодильник не стартовал - щелкал и не запускался
а то что когда холодильник включается и генератор просаживается и начинает набирать обороты- , в этот момоент может быть и проседает и мерцает , ничего страшного
примерно за 4 часа активной постоянной нагрузки 2 литра - как по паспорту . бак 4.6 литра
на моей модели есть эконом режим , по ощущениям работает на меньших оборотах , нормальный режим нужен для кратковременных нагрузок (старт пилы например, и насоса) , для постоянных нагрузок , требующих резких высоких токов
