sano
sano
Вологда
14.05.2006 в 14:58:00
так как много раз проходил через это, то: Лучший результат отбойник sds-max легкий перф не поможет, инструмент погубите раньше разбирали с помощью скарпели в виде лопатки и легкой кувалдочки, вполне нормально, нужно только не в крошку всё крошить а снимать по кирпичу, ряд за рядом и соседа перф также пригодится когда будите откалывать кирпичи уходящие в основную стену то можно им отверстий насверлить в кирпиче
Anderson
Anderson
14.05.2006 в 17:15:22
2Oleg_K
Есть чистый молоток ERA-18(Latvija) cтоит около 200дол удар 18Дж сносить стены подойдет!
IS
IS
Челябинск
14.05.2006 в 18:19:21
Если долбить весь объем, то точно нужен перфоратор SDS-max или отбойный молоток с компрессором. Но стена-то кирпичная. Можно прорезать болгаркой контур на сколько хватит глубины, или по контуру же набить дырок перфоратором. Далее зубило плюс кувалда, зубило забивать в швы, снимая кладку по одному ряду. Для облегчения задачи можно прорезать швы болгаркой или набить дырок перфом.
Кстати, судя по поставленной задаче, автор делает капитальный ремонт. В таком случае для перфоратора работы найдется еще немало.
14.05.2006 в 21:05:12
Остановился в данный момент на совете, IS думаю что попробую завтра поискать в москве данный агрегат в прокат или что-то аналогичное. Думаю одного дня мне должно хватить.
avkie
avkie
15.05.2006 в 06:26:39
когда то лет 10 назад когда перфораторы были дороги я окно в кирпичной стене проделал в ручную за полдня. кувалдой и отрезком арматуры отрезаной под 45градусов. было окно, надо было его раздоблить снзу чтоб их окна сделать дверной поем. ширина кладки 80см. ширина проема 90см. вообщем я вбивал клинья из арматуры кувалдой в кладку и этим клином скалывал ряды кирпичей. потом ударом сверху разбивал пласт и убирал обломки. из всех опробованых способов (лом, кирка) этот оказался самым быстрым.
DNK1
DNK1
15.05.2006 в 16:17:01
В юности довелось делать дверной проем в кирпичной стене, построенной пленными немцами. Главное было -- выдолбить первый кирпич. А дальше вынимал покирпично тяжелым молотком (1 -- 1,2 кг) и зубилом, загоняя его в швы. К зубилу веревкой примотал рукоятку, чтоб по руке не попадать. По памяти -- день, максимум два работы. Стена была примерно 60 см толщиной, белый кирпич. Кирка и лом тоже пробовались, хуже.
bkn
bkn
Пенза
17.05.2006 в 09:11:58
ну незнаю как вы, я болгаркой прорезал а потом зубилом - за 3 часа справился - проем 90*210 - толщина -40 см
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.05.2006 в 10:28:08
bkn
Раствор бывает разный. :( У меня подоконный блок был с облицовкой. Полнотелые кирпичи с трудом отбивались без раствора, оставляя на нём крошку с поверхности. Облицовочные ломал по кирпичу, между заполненными раствором пустотами.
КулиБяка
КулиБяка
10.03.2007 в 18:06:37
один гастер кайло держит другой понедельником машет - разлетается не только кирпич и ведь быстро а за отд. плату- так и чисто
Anderson
Anderson
10.03.2007 в 18:48:05
2Oleg_K
еще есть такой агрегат
http://www.arbortech.com.au/view/allsaw-information/allsaw-movie
10.03.2007 в 18:49:47
2Anderson
Вы на дату темы посмотрите! КулиБяка делать нечего вот он темы годичной давности и ворошит...
