Дядя Сёма° написал : на тонкие стяжки добавлял в раствор вместо воды эмульсию ПВА
+100
Дядя Сёма° написал : керамзит мешал с раствором (облегченку когда черновую делал)
+100
09.04.2010 в 00:55:47
+100
+100
09.04.2010 в 01:27:06
midav написал : Иногда надо прихватить что- нибудь быстрее гипса
Блин, гипс то не успеваешь размешать, а он уже схватился, а тут ещё быстрее надо:a Во как люди быстро работают!:applause:
09.04.2010 в 01:52:32
Дядя Сёма° написал : А на прочие важные характеристики как влияет такая химия? Чем контролировали прочность? Истираемость? Как потом к такой стяжке другие строительные смеси будут прилипать?
да вроде никак не влияет, поэтому и используют. Если и есть какие побочные эффекты, то они меньше, чем от избытка воды в растворе. Фейри то берется совсем немного. Оно выступает как поверхностно-активное вещество (ПАВ). Конечно, лучше использовать спецдобавки типа С3, но если их нет, то его без проблем заменяет фейри.
я не химик и читал лит-ру не так глубоко, чтобы кому-то что-то разъяснять и доказывать... да и глупо повторять своими словами, то что вычитал... можно запутаться и сморозить чушь. А копипастить лень... и не вижу смысла, кому надо - сам найдет и почитает...
для себя сделал вывод, что ПАВ нужны и практически везде их применяют (в заводских условиях)...
09.04.2010 в 01:53:50
*abс* написал : Блин, гипс то не успеваешь размешать, а он уже схватился, а тут ещё быстрее надо
МП-75 дольше остается подвижным, я его пользую ))) и дешевле! )
09.04.2010 в 12:35:55
Бустилат в бетон неплохо , для водостойкости. Для плиток в ванной. Жидкое стекло в бетон - твердеет моментально, водо/газонепроницаемость почти абсолютная. Нужно много ( не меньше 10 %).
Известь +жидкое стекло- "цемент" для опилок - доступнее чем магнезиальный и гвозди не ржавеют.
09.04.2010 в 16:57:51
mazai999 написал : Так вот фэйри как бы смазывает частички раствора и делает раствор пластичнее
+1. фери и прочее это пластификатор, именно для удобоукладываемости, не более того. существуют трещиностойкие добавки, водоудерживающие и загустители. производителей не мало. смотря что нужно. замедлители (кислоты, винная например или виноградная), водоудерживающие (эфиры целлюлозы), короче проще следовать инструкциям чем что то изобретать.
09.04.2010 в 18:50:13
Хозяйственное мыло, чем выше процент жирных кислот (олеиновая), тем лучше, при добавлении в воду затворения бетона придает оному гидрофобные свойства.
09.04.2010 в 22:03:39
При добавлении в ЦПС на ведро раствора 1 мастерка сатенгипса, раствор становится эластичным, как изогипс или ротбан. Живёт только минут 15-20. Видел как делали штукатурку, и добавляли в ЦПС мел. Раствор так же был очень эластичный.
09.04.2010 в 23:14:44
mazai999 написал : МП-75 дольше остается подвижным, я его пользую ))) и дешевле! )
В сравнении с Ротбандтом - это да. И дольше, и дешевле. А вот если с гипсом сравнивать - то только дольше, но никак не дешевле.
