#1755751
вопрос с приобретением недорогой электрокосы, но не нашел ни одного обсужденния их.
Может плохо искал? Все есть. а их нет.
Газона около 5-6 соток, достаточно ровный, но есть посадки (кусты в основном).
Варианты ну вот например отсюда: (не примите за рекламу - просто в поиске по цене нашел достаточный ассортимент в одном месте и от дома не очень далеко)
Можно ли их рассматривать? Или однозначно надо подниматься в цене. При визуальном осмотре (что видел - интерскол, макита, чемпион, эфко) - приблизительно одинаковы.
На что обращать внимание:
а) мощность 1-1,5квт,
б) регулировка высоты 25-60 (есть чуть меньше, есть чуть больше)
в) ширина кошения
г) емкость сборнника (мин 25л)
д) что еще?
Попробую еще в ЛМ/оби съездить - может там что гляну (полагаю там есть какой нибудь китай еще дешевле - стОит?.
Может кто знает еще м-ны, где можно оптом глянуть ассортимент в р-не от новогиреево до марьино.
Какие модели/бренды не стоит брать (сервис, з/ч и т.п.)?
Что можете посоветовать?
Есть ли для них запасные ножи (на всякий случай).
Заранее спасибо.
Почему не обсуждают, уже много раз обсуждали.
1). 1,5 кВт вполне достаточно (у меня 1,1)
2). Регулировки 20-60 так же, необходимая мин. высота стрижки газона 30 мм
3). Ширина кошения - чем больше, тем быстрее скосите
4). Чем больше емкость травосборника, тем реже его вытряхивать.
5). Если есть возможность, то берите бензиновую самоходную, т.к. у электро косилки один недостаток - длинный и толстый кабель (сечением 2-2,5 кв. а меньше нельзя, будет сильное падение напряжения)
По поводу модели - у меня китайский нонейм, купленный за 1800 в леруа 4 года назад. За 4 года - 2 раза точил нож (напильником), т.к. попадались камешки, и один раз снял крышку и накапал масла в подшипник.
newbas написал :
Просто
а) за прошедший год нашел всего несколько тем и то тусклых
б) не нашел отзывов по электрокосилкам, как по остальному ходовому садовому инструменту. На до бы исправить бензо - есть, электро - нет, хотя пользователей электро, кмк - больше.
PS За ответ - спасибо, но это с теоретической т.з. и так в общем то понятно. Интересны были бы отзывы реальных пользователей реальных моделей - типа пользовал то-то и то-то, кошу 30 соток, все устраивает (или наоборот - что-то отвалилось, хлипкая ручка, сервис - никудышный, з/ч нет и т.п.)
Присоединяюсь. Тоже собираюсь покупать в преддверии грядущего сезона. Пока остановился на Makita ELM 3300 или 3700.
Добрый день !
С 2003 г. пользуюсь "Бош-Ротак -320". Довольно распространенная модель , кстати выпускается до сих пор, но индекс вроде как сейчас не "320" , а - "321".
Нож снимаю и затачиваю на наждаке примерно два раза в сезон. Сталь на нем хорошая... судя по сопротивлению заточному кругу. Из поломок - в прошлом году вышгла из строя кнопка-блок управления. Купил новую в сервис-центре- стоит рублей 350.Поставил самостоятельно.
Самый большой недостаток - это пластмассовый корпус. Увы , но уже треснул внизу в двух местах.. ...в принципе можно заделать - изготовив металлический сектор (своего рода обруч)..Но как-то не хочется заниматься такими импровизациями... наверное об этом должен подумать сам изготовитель
Еще осень случайно зашел в "Кастораму" и заметил там электрическую газонокосилку с металлическим корпусом. Цена 10 200 руб., сравнима с "бензинками" ,,, она почему-то и стояла рядом с ними , а не в ряду своих "экологичных" собратьев
А неделю назад снова заехал в этот маркет... глянь а цену снизили - стоит 6 600 руб.
Оказалось всего была одна штука..изучали покупательский спрос...но т.к. никакого спроса не было решили от нее избавиться..
Я решил таки купить - в общем стал обладателем этого девайса
Называется "Кастель-Гарден", производство настоящая Италия. Металлический корпус в связи с тем ,что на ее же базе выпускается самоходная электрокосилка, а это вроде как ее клон..но без "самохода". Масса 24 кг., мощные колеса .., вообще оставляется впечатление прочности и надежности..пластмассы по-минимуму:yu
В общем пообщавшись в других около-садоводных конфах остановился на бош. Купил бош ротак 1000 (цель была - купить дешевую косилку для покоса 4-6 соток раз в 2 недели). Стоит - сущие копейки (3600р). Будем пробовать.
В выходные попробовал свою новую самоходную бензиновую газонокосилку. Параллельно сосед косил свой газон электрической с "ручным" приводом. Пробовали меняться для сравнения девайсами. Вывод для меня однозначный - газонокосилка должна быть только САМОХОДНОЙ! Кабель от "электрики" напрягает только в том смысле, что приходиться строить маршрут движения, чтобы кабель не мешал, но вот пихать агрегат перед собой, да если еще газон не ровный - это пытка
