Alex 2014
Alex 2014
Одесса
26.02.2016 в 21:38:10
регион 43, Спасибо!
Aleksei35
Aleksei35
Вологда
07.04.2016 в 12:15:39
Здравствуйте.Б/пила Хускварна 142. Заводится, но холостые большие, на полном газу визжит, в дереве не тянет. Судя по выше написанному требуется регулировка и чистка карбюратора, а как на счёт компрессии, есть какие то данные какая должна быть компрессия, может требуется замена поршневой? Какие явные признаки есть на бензопилах при потере компрессии кроме замера компрессометром?
SERVER77
SERVER77
Владимир
16.04.2016 в 15:35:50
Aleksei35, Опрессовывать надо, скорее всего где то воздух подсасывает
War222
War222
Омск
24.05.2016 в 19:13:52
Хускварна 137. Простояла прошлый год в сарае. Сейчас завел. При первом разе на холостых глохла, давал газу - норм. Выключил. Завел еще раз, она начала чуть крутиться на холостых. Третий раз завел, она на холостых обороты набирает оченьь круто. Что делать?
Родной
Родной
Рейкьявик
24.05.2016 в 23:25:02
War222, Снять глушитель для осмотра поршневой. Если там все нормально, без задиров на поршне и цилиндре, то демонтируем карбюратор. Там между цилиндром и карбом, есть маленькая соеденительная трубочка зеленоватого цвета - уплотнитель импульсного канала. Должен быть без трещин, но после 5-7 лет это обычное дело. Заодно смотрим на предмет повреждений черную резинку, что соединяет карб с входным окном цилиндра. Далее по списку идут сальники коленвала и сам карб. Вобчем процедура снандартная, описана до мелочей. Пила проста в ремонте, запчасти (китай) доступны и не дороги. Можете зайти на форум https://www.forumhouse.ru/forums/403/ сдесь Вам помогут быстрее.
schtepa
schtepa
08.08.2016 в 16:59:11
djivs дело в том что у вас треснул патрубок впускного коллектора между защитным крепежным экраном карбюратора и поршневой увидеть что оно представляет из себя . Можно здесь и получить полезную информациею по телефону онлайн. Также каталог запчастей по husqvarna-137-142, регулировка карбюратора, замена ЦПГ,
компрессионного кольца, правильная заточка цепи, и много другого полезного по husqvarna-137-142
Prepodobie
Prepodobie
Томск
24.04.2023 в 07:20:15
Добрый день господа мастера. Дурацкий вопрос к Вам, у меня пила Husqvarna 137, e-серия. Пила довольно старая . но практически не использовалась. Не могу открутить пробку топливного бачка- прокручивается. Почему не могу понять, сначала идёт легко, потом с усилием и так по кругу. Ясно что то попало в резьбу, но как извлечь пробку, не повредив бачок? Буду очень благодарен за совет.
