djivs
djivs
Саранск
15.07.2015 в 08:21:20
djivs написал : Подскажите куда копать.
А дело было так...
Последний раз пилили осень - все было нормально. Весной - не заводится.
Пытаюсь заводить - с подсосом и по всякому. Результата нет.
Выкрутил свечу, а она сухая, т.е. выходит смесь не попадает в цилиндр.
Куда копать?
 Засорился бензофильтр.Проблема решена.
Александр861404
Александр861404
Иркутск
30.10.2015 в 10:54:24
подскажите что надо сделать завёл пилу она на холостых работает нормально а газуешь она обороты не раскручивает что нужно смотреть?
Mитрий
Mитрий
Воронеж
30.10.2015 в 21:54:54
Александр861404 написал : подскажите что надо сделать завёл пилу она на холостых работает нормально а газуешь она обороты не раскручивает что нужно смотреть?
пока что для начала: смените топл-фильтр в баке,убедитесь что настройки карба прежние(вспомните-не сбиты ли?),далее попробуйте попилить чемть-не толстое,см на 10 и смотрите- заглохнет или нет?
Savage XL
Savage XL
Междуреченск
25.12.2015 в 17:52:09
Доброго времени суток! Пила Husqvarna 137. Проблема,как прочитал не только у меня и на такой пиле.Но ответа найти не могу! Вообщем не идет масло на цепь! Снял шину, убрал железку с канала подачи, масло бежит. одеваем шину цепь масло не идет.Насос подачи масла пока не смотрел. Масло вытекает снизу где раньше его не было и были сухие опилки, сейчас все в масле а цепь сухая.
Mитрий
Mитрий
Воронеж
25.12.2015 в 21:44:45
Savage XL написал: Доброго времени суток! Пила Husqvarna 137. Проблема,как прочитал не только у меня и на такой пиле.Но ответа найти не могу! Вообщем не идет масло на цепь! Снял шину, убрал железку с канала подачи, масло бежит. одеваем шину цепь масло не идет.Насос подачи масла пока не смотрел. Масло вытекает снизу где раньше его не было и были сухие опилки, сейчас все в масле а цепь сухая.
железка не причем.Убедитесь что отверстие шины не забито грязью..толщина хвостовика цепи должна совпадать с шириной паза на шине
Savage XL
Savage XL
Междуреченск
26.12.2015 в 06:43:56
Mитрий, вот именно что все совпадает и чисто! сравнительно недавно заметил что цепь сухая стала при работе. раньше с нее аж брызги масла летели. и раход 1:1 был.
Mитрий
Mитрий
Воронеж
26.12.2015 в 17:49:09
Savage XL, Вы писали что масло всеже течет только где не надо.Если пилу завести без шины(ОСТОРОЖНО - ЧТОБ НЕ СЛЕТЕЛО СЦЕПЛЕНИЕ) и масло течет из отверстия подачи в шину то может это отверстие не совпадает с таким же на шине- нужно внимательно осмотреть как шина прилегает к прижимной планке? может не плотно прилегает... если течет не из отверстя подачи в шину а где-то еще "по пути" то это ослабли стыки маслопровода.Тоже нужно точно установить место утечки. Если приработе пилы без шины масло бежит из отверстия подачи масла(под "железкой")то маслонасос исправен и причина в шине или в неплотном ее прилегании к боку пилы - тогда можно заменить шину или смотреть ровность этой планки сбоку,где шпильки.Было раз на 180м дефект литья и эта пластиковая "планка" сбоку была не ровная - шина прилегала не плотно и масло не шло на цепь- пришлось выравнивать напильником
Savage XL
Savage XL
Междуреченск
27.12.2015 в 06:04:52
Mитрий, Да масло идет из отверстия подачи масла. буду смотреть. как найду причину отпишусь.
Alex 2014
Alex 2014
Одесса
16.02.2016 в 19:54:36
ПРОШУ ПОМОЩИ! ПОЧЕМУ перекручивает пружину легкого старта? Как с этим бороться? уже несколько штук заменяли, ненадолго.
регион 43
регион 43
Киров
25.02.2016 в 21:38:12
Alex 2014 написал: ПРОШУ ПОМОЩИ! ПОЧЕМУ перекручивает пружину легкого старта? Как с этим бороться? уже несколько штук заменяли, ненадолго.
Можно так https://www.forumhouse.ru/threads/1604/page-52#post-13197547, или поставить шкивок от партнёра 350, https://www.forumhouse.ru/threads/1604/page-54
Alex 2014
Alex 2014
Одесса
26.02.2016 в 21:36:22
регион 43, СПАСИБО.
