BUBLIKOFF
BUBLIKOFF
10.04.2010 в 19:23:54
Добрый день господа . Вышел спор какой вариант правильный на сделаном чертежике ? Можно ли так делать вообще прокладывая проводку с нуля в квартире ?
Я настоял на варианте номер 4 . В итоге электрик пропал безвести . Оставивши мне остальных 3 варианта которые я забраковал .
Возможно есть примеры коммутаций другие . Но на форуме я не нашел их . Что посоветуете ??? :confused:
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
10.04.2010 в 19:33:01
1 и 4.Возможно это моё первое субъективное мнение...
sergey_sav
sergey_sav
10.04.2010 в 19:38:55
BUBLIKOFF написал : Что посоветуете ???
Из представленных вариантов оставить 4, а варианты 1, 2, 3 фтопку (1 можно и оставить... если все кабели 3*2,5)
BUBLIKOFF
BUBLIKOFF
10.04.2010 в 19:39:22
Вариант 1 не подходит - Планируется 12 -15 розеток . Вся кухня в комутационных коробках ?:confused: И ктому смущает переход с ВВГ 3х4мм на 2.5мм получается 1 линия на все приборы (
BUBLIKOFF
BUBLIKOFF
10.04.2010 в 19:42:37
Вот и я подумал : -каждая розеточная группа отдельная линия на конце которой розеточный блок 3-4 розетки . (автоматика само-собой в эл.щитке) Понимаю вариант дорогой но пожаробезопасный .:)
юра Т
юра Т
10.04.2010 в 19:44:22
BUBLIKOFF написал : Вышел спор какой вариант правильный на сделаном чертежике ?
а ценник на все варианты одинаковый?
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
10.04.2010 в 19:51:07
2BUBLIKOFF При 4-м варианте заострить внимание на конструкции контактов-винтов розеток,так как соединения шлейфом неизбежать...
sovitalik
sovitalik
10.04.2010 в 19:54:53
Варианты (1),2 и 4. 4 во всех отношениях (кроме цены) лучше! 1=2, только 1-больше коробок а 2-больше провода.
юра Т написал : а ценник на все варианты одинаковый?
Вот именно! А то странно это
BUBLIKOFF написал : Я настоял на варианте номер 4 . В итоге электрик пропал безвести .
а по отлате это самый дорогой вариант.
BUBLIKOFF
BUBLIKOFF
10.04.2010 в 20:06:37
Спасибо за дельные советы . Вариант 4 применяю к исполнению . Согласен шлейф нужно собрать на качественной фурнитуре что и запланировано . Возможно что электрик попался косолапый хотя так рекомендовали .. от него поступило предложение делать линию проводки ПВС проводом мол остатки по хорошей цене с обьекта . На что я сказал что бы теще своей сделал ПВСом своей .:D
BUBLIKOFF
BUBLIKOFF
10.04.2010 в 20:09:00
Нет что вы - ценник разный . :)
AndyMirror
AndyMirror
10.04.2010 в 20:47:52
Мне больше нравятся 2 или 4. Схема 2 универсальней и не загружает щиток и квартиру проводами. Себе делал микс. У меня холодильник, ТВ и т.п. на стабилизаторе.
1 - через чур заумно и мудрёно. 3 - розетки транзит не выдержат.
И тут не столько схема важна, сколько качество работы и расходников.
