Евж
Евж
Железнодорожный
10.04.2010 в 23:09:15
Купил землю в деревне (три смежных участка, один под ИЖС, два под ПМЖ). Вокруг соседи - слева-справа-сзади.Начал читать этот форум - теперь мучает вопрос - чтобы законно разместить строения (в частности баню), какой СНиП нужно применять. Или просто втупую по три метра отступить от забора и строить?
Orges
Orges
Эксперт
13.04.2010 в 18:19:12
СНиП 30-02-97 5.10.* Здания и сооружения общего пользования должны отстоять от границ садовых (дачных) участков не менее чем на 4 м. Еще СНиП 31-02-2001 "Дома жилые и одноквартирные" посмотрите.
Михалыч
Михалыч
Эксперт
Липецк
13.04.2010 в 21:15:03
Orges написал : от границ садовых (дачных) участков
Не тот случай. Т.к. у автора:
Евж написал : Купил землю в деревне
2Евж Как вариант- почитайте тут: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=342086#post342086 Если правильно определите степень огнестойкости зданий, то правильно вычислите МЕЖДУ ними расстояние. А до забора- пофик, насколько следует из этих инструкций... (пост №26- пока остался без ответа...).
Евж
Евж
Железнодорожный
14.04.2010 в 09:20:34
2Михалыч. Я эту ветку сообщений, на которую Вы указали, прочитал до того, как написал свой вопрос. И понял, что "фиг разберешься в одиночку".)))))
На каждый СНиП есть "антиСНиП" ))))))
В любом случае , спасибо за отклик.
У меня есть знакомый опытный юрист (как раз земляными вопросами занимается). Так вот я его в тупик поставил эти вопросом. ПОТОМУ ЧТО ВОПРОС НЕТИПОВОЙ - так он и сказал. И я понял, что "надо идти в народ", т.е. на форум.))))))))))))))))))))))))))
А в местной администрации кто эти вопросы решает (или точнее отвечает на них) - никто не может подсказать?
Михалыч
Михалыч
Эксперт
Липецк
14.04.2010 в 15:02:02
Евж написал : На каждый СНиП есть "антиСНиП"
Нет, конечно... Нет никаких нормативов- мы уже все прочитали. Есть ещё МЕСТНЫЕ нормативы. Вот есть Питерские и ещё какого-то города (попадались в сети). Но там тоже выписано из СНиПов... У нас в городе, например, меня заставили собирать подписи от соседей, что они не против моего дома, расположенного ближе 3м от границы. Хотя ссылку на какой-либо документ не дали. Я так думаю, что они всё-таки отталкивались от пожарных норм, где указано про 6м между домами. Хотя тоже косяк получается- причем здесь граница участка?...-:(
Евж написал : А в местной администрации кто эти вопросы решает
Районная архитектура. Если не они, то точно скажут к кому идти...
