avmal
avmal
13.04.2010 в 17:40:09
kokoko написал : Там ведь нет контакта медь-алюминий!
Прямой контакт медь-алюминий при любой смазке недопустим.
kokoko
kokoko
13.04.2010 в 21:03:29
Обсуждалось что либо
Dodge написал : для смазки контакта медь-алюминий
А если
avmal написал : Прямой контакт медь-алюминий при любой смазке недопустим.
, то что мы обсуждаем?:o
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.04.2010 в 22:36:17
kokoko
В четвёртом сообщении автор уточнил вопрос.
kokoko
kokoko
13.04.2010 в 22:56:06
Видел умельцев, которые умудряются и в "орешках" зажать напрямую медь с алюминием. 2ВТБ!, если "орешки" - времянка, то что "постоянка"? Но по существу определения сжимов как времянки с Вами согласен: проще через несколько лет поменять "орехи", чем набивать их смазкой, которую или смоет, или она окаменеет до такой степени, что болты уже не открутить.
Влад23
Влад23
Темрюк
13.04.2010 в 23:24:38
avmal написал : Или стальные на худой конец.
Пробовал ,плотно заматывал изолентой,окисляется немного дольше,чем медь-алюм.Даже без нагрузки за полгода.
В орешках прокладка биметаллическая?С виду однородный металл...
avmal
avmal
14.04.2010 в 00:32:56
Влад23 написал : В орешках прокладка биметаллическая?
Обычная сталь с оцинковкой.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.04.2010 в 07:01:20
kokoko написал : если "орешки" - времянка, то что "постоянка"?
При замене ВЛ на ВЛИ обычно и ответвления заменяют на СИП. А для соединения СИП с вводным кабелем применят герметичные прокалывающие сжимы.
Влад23
Влад23
Темрюк
14.04.2010 в 09:53:29
ВТБ! написал : применят герметичные прокалывающие сжимы.
Площадь контакта на первый взгляд маленькая. Как себя ведут со временем при нагрузке? Предположим ,от линии СИП-50мм2 отвод СИП-35мм2?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.04.2010 в 10:40:57
Влад23 написал : Как себя ведут со временем при нагрузке?
Обещают на весь срок службы провода.
Соединение герметичное - время покажет.
сухов
сухов
14.04.2010 в 20:08:40
Мазал густо пушечным салом,вроде не горит.
