#1762986
подскажите вот такой вопрос
между ламелями комутатора должен быть контакт или нет а то разобрал стартер поменял щётки а стартер не крутит. прозвонил цешкой ламели а они между собой законтачены. так должно или пипец ротору?
вот на рисунке должен быть контакт между ламелями или нет
если есть сомнения почистите узким мет предметом например обломком ножовки щели межу ламелями коллектора а обмотки действительно "хитрым" образом подключены к ламелям и могут так прозваниватся.
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28208
shurik144 написал :
Нет, через обмотку соединяются противостоящие ламели, там, кстати, сопротивление может быть небольшим.
shurik144 написал :
Якорь - не единственное слабое место..
Пятаки втягивающего реле смотрел? Обмотки статора живые?
Gleden втягивающее не при чём
движок не крутит
shurik144 написал :
До разборки стартер хоть как-то работал? Вхолостую крутит?(снятый с мотора и подсоединенный с аккуму?) Скорее всего, в новых щетках дело,надо бы сопротивление щеточного узла померять. На генераторах ок. 8 ом, а на стартерах-не знаю.
skorp777 я неумею мерить
для меня это тёмный лес пока
стартер на двигателе крутил но хренова, разбило все щётки. после замены щёток вхолостую крутанул сначала но очень хренова, я разобрал посмотрел что всё вроде правильно собрал, потом собрал теперь вапще некрутит
2shurik144 Обратитесь к специалисту (с) В этом нет ничего позорного, попытка сделать самому была, но если у вас даж тестера нет, то...
2shurik144 судя по тем симптомам,что Вы описали, стартеру хана. без капитального ремонта,с заменой всего и вся,не обойтись. оцените свои силы-сможете-ли поменять втулки, проточить коллектор, перемотать статор? если сами не сможете,просчитайте,сколько это будет стоить,если отдать "знакомому" токарю. и,я уверен на 95 %, это будет стоить дороже,чем покупка нового стартера.
П.С. Вы,когда собирали,регулировочные шайбочки,гаечки и т.д. не теряли и на свои места поставили?
RHAPSODY написал :
я его не первый раз разбираю собираю там терять нечего
стартер стоит 6 р тайваньский, оригинал японский - рублей 12 на заказ, так что покупать жаба давит
потащу сегодня к электрику
2shurik144 чем дело закончилось?
RHAPSODY написал :
оказалось ротор рабочий
просто коротил болт который крепит заднюю крышку на обмотку)))
2shurik144 ну тогда поздравляю
