Region_78
Region_78
15.04.2010 в 10:04:39
Захотелось на работе сжатого воздуха. Нашлась какая-то башка без каких-либо обозначений. Может кто имел дело с подобными агрегатами? Известно что она двухцилиндровая одинарного действия (вроде так называется). До скольки атмосфер сможет накачать?
Region_78
Region_78
16.04.2010 в 16:36:51
Неужели безрезультатно? Как хотя бы можно определить максимальное давление по толщине клапана или подобным мелочам:o Смущает шкив на 2 ручья, но это вроде ни о чем не говорит пока.
mihey726
mihey726
28.04.2010 в 01:56:27
Мне кажется что проще всего для опреледения параметров снять крышку головки и померить обьём цилиндра помножив на 2 и на число оборотов двигателя получаем производительность. По виду гайки на крышке М8-М10 то обьём цилиндра небольшой производительность будет не высокая. Максимальное давление зависит от применяемого двигателя и диаметра поршня. На глаз могу сказать что атосфер 7 он наверно перенесёт без послествий головка от ЗилА спокойно выживает при давлении в 8Атм. Скорее всего он либо от какогото помышленного холодильника либо от системы дожима давления.
Region_78
Region_78
28.04.2010 в 11:24:57
Почти запустил ее (вилки трехфазной не нашел). Как сделю, проверю на балластном клапане до скольки сможет качнуть. Двигло правда на 1600 Вт нашел только. В пятницу посмотрим что из этого получится.
