ALEX-56
ALEX-56
Воронеж
03.01.2025 в 19:56:55
Степлер Frosp F5040, перестал забивать скобы, всегда смазвал компрессорныым маслом Фубаг, капал в штуцер. Поршень со штоком не возвращается в верхнее положение.Разбирал, продувал, есть запасной шток и бампер, ставил - не помогло! Так да конца и не понял принцип работы, как поршень возвращается вверх. Ребята, помогите советом, я пчеловод, мне рамки нужно сбивать.
sanya1965
sanya1965
03.01.2025 в 22:54:46
даж не благодарите
https://yandex.ru/search/touch/?text=%D0%9F%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%80+%D0%B7%D0%B0+%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82+%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8C&lr=213
MetalZen
MetalZen
11.02.2025 в 10:21:43
Проблема с поршнем и штоком может быть связана с несколькими факторами. Во-первых, если поршень не возвращается в верхнее положение, это может быть связано с недостатком давления в системе, что может быть вызвано нарушением герметичности или неисправностью клапана. Возможно, стоит проверить, правильно ли работает система, через которую воздух поступает в пневмоинструмент.
Также стоит убедиться, что не возникло механическое повреждение внутри поршня или штока, и что все детали собраны корректно. Если есть запасные части, и замена не помогла, возможно, проблема в самом компрессоре, а не в самом степлере.
Если вы не уверены в принципе работы устройства, попытайтесь найти в интернете видео с разборкой пневмоинструмента конкретно для модели Frosp F5040, чтобы лучше понять, как должно происходить возвращение поршня в верхнее положение.
BanyaExpert
BanyaExpert
15.05.2026 в 12:02:54
ALEX-56,  Если поршень не возвращается вверх — очень похоже на проблему с перепуском воздуха или износом/залипанием уплотнительных колец. В этих степлерах возврат обычно идёт именно воздухом, а не пружиной, поэтому если где-то подсос или клапан завис — шток остаётся внизу. Я бы ещё посмотрел: — резинки на поршне и верхнем клапане, — нет ли задиров внутри цилиндра, — и не разбух ли бампер от масла. Было похожее на Fubag — внешне всё чисто, а маленькое колечко клапана уже дубовое стало. После замены степлер ожил. И ещё момент: компрессорное масло иногда льют слишком щедро От избытка масла клапан тоже может начать подвисать.
