12.05.2015 в 23:45:12
serg48, Спасибо за отзыв. А можно взглянуть на инструкцию рыбинского менеджера? Мне тоже предстоит запускать агрегат после получения от ПЭКа.
13.05.2015 в 09:27:02
Да, конечно. Вот что мне прислали
Причем очень интересно относительно допусков написано на второй картинке. Допуск торцевого биения пилы на радиусе 65 мм допускается 0,5 мм. Получается если ставим диск на 250 мм, то максимально допустимое биение на радиусе 130 мм (т.е. где-то около зубьев диска) будет около 1 мм. Считаю это очень большим
18.06.2015 в 16:02:08
Станок 4-01 что не понравилось По мелочи:
26.06.2015 в 23:07:03
Купил 4-01, но не понял как у него поднимается пильный стол на всю высоту диска при выборки четвертей, у меня наверно придется диск поменьше покупать, еще не понял про прямоугольное отверстие в пильном столе
29.06.2015 в 14:09:59
Так со штатным диском и не получится выбирать четвертей, нужно ставить диск на 200 мм, тогда эта операция будет возможна. Не понял про прямоугольное отверстие? О каком отверствии идет речь?
01.07.2015 в 10:18:34
bekas написал : Купил 4-01, но не понял как у него поднимается пильный стол на всю высоту диска при выборки четвертей, у меня наверно придется диск поменьше покупать, еще не понял про прямоугольное отверстие в пильном столе
Так это под дисковую фрезу!
01.07.2015 в 15:07:23
Спасибо!
02.08.2015 в 17:02:55
Сегодня решил поработать на станке, все собрал, сделал подставку, включил в сеть, индикатор загорелся нажимаю на пуск, двигатель шелохнулся и замолк, проворачиваю несколько раз вал рукой, идет мягко, меняю сгоревший предохранитель, опять то-же самое, 3 предохранителя менял по номиналу и выше, бесполезно, что делать?
03.08.2015 в 12:25:35
Созванивался, со специалистами завода, успокоили, отзывчивые грамотные специалисты, мне нужен был предохранитель с задержкой включения, только и всего. Специалист с ником Муравей сейчас не работает, но думаю что после периода отпусков они найдут замену. Наш форум они просматривают постоянно
10.08.2015 в 18:07:44
bekasНе подскажешь где взять такой у нас все обошел нету
18.08.2015 в 11:38:47
Хочу подвести небольшой итог работы своего муравья СД-3-03. Прошло уже около пяти месяцев. Делал на нем ульи, табуретки, стулья, даже стол. Всем хочу сказать что станок этот исключительно плотницкий, но никак не столярный. Рейсмус лучше покупать отдельный (что я и сделал), т.к. протяжка довольно трудна, сложно протаскивать доски с равномерной подачей. Конструкторы могли бы сделать ручку на прижимной вал, вращая которую можно было бы протаскивать доску. К тому же при рейсмусовании станок должен жестко закреплен на подставке, иначе он съезжает со своего места. Строгальные столы можно было сделать подлиннее и потолще. Недавно общался со шлифовщиком, так он сказал что практически невозможно сделать пятимилиметровые столы ровными, т.к. в процессе шлифовки стальные пластины сильно нагреваются и из-за довольно маленькой толщины их всегда будет выгинать. Вот поэтому на всех муравьях столы хотя и шлифованные, но все кривые. Нужно делать их толще, хотя бы 8 миллиметров. Нет у станка нормального упора для строгания. Для того, чтобы получить угол 90 градусов между пластью и кромкой доски приходится колхозить свои приспособы. Регулировка толщины строгания и настройка вылета строгальных ножей очень удобны. Далее про пильный стол. Он тоже оказался немного не ровным. Регулировать глубину пиления можно очень быстро и точно. Единственный недостаток - опять же нет нормального упора для пиления. Себе сделал его из профильной прямоугольной трубы, которую крепил к столу струбцинами. Ширину пиления каждый раз выставлял по штангенциркулю, произведя замеры с одной и с другой стороны от диска до упора. С диском на 250 мм не возможно выбирать четверти, приходилось ставить диск на 200 мм. Защитный кожух у пильного диска сделал быстросъемным, благо это можно сделать за 5 минут, иначе смена пильного диска на фрезу отнимала лишнее время. У этого кожуха заменил крепление для подключения пылесоса на пластиковый отвод 50 мм 30 градусов, прикрепив его к кожуху на горячий клей. Работать стало гораздо веселее, т.к. при фрезеровании постоянно забивалось стружкой крепление под пылесос из-за маленького диаметра. Приспособление для пиления под углом меня разочаровало. Пришлось сделать каретку из фанеры, на ней и торцевал все части улья под 90 градусов. По электрике - у меня довольно быстро сгорели все предохранители, идущие со станком. Пока не понял в чем проблема, возможно это не правильно подобраный номинал предохранителя, т.к. горят они при включении станка. Двигатель порадовал, довольно выносливый, хотя и отключается по перегреву. Мой вердикт - станок годный, но только после всех доработок, замены столов, изготовления упоров для пиления и строгания. Учитываю его цену сейчас бы взял китайца с чугунными столами, долбежкой и рейсмусом с автоматической протяжкой. Сейчас на сайте цена моего станка со скидкой 5% составляет 40940 руб. Мне вообще не понятно из чего она складывается. Белорусский СДМ 2500 стоит на 15 тыс дешевле, а функции выполняет те же. Очень жаль что менеджеры муравья забросили форум.
18.08.2015 в 21:28:24
Давно так я не смеялся! :applause:
06.09.2015 в 10:11:40
Serg81, У нас тоже нет, мне два выслали с завода
18.09.2015 в 12:29:41
Пропала мощность. Работал совсем чуть-чуть.
21.09.2015 в 09:31:36
Что значит пропала? Двигатель крутится? Натяжение ремня нормальное?
