AlenaMoor
AlenaMoor
21.02.2026 в 10:23:37
Всем доброго времени суток.Подскажите , может кто знает , есть какой либо станок шлифовальный трехсторонний, для маленьких деталей.К примеру детали круглые 29 на 13 мм, и надо что бы происходила шлифовка верха и боков.Заранее благодарю
21.02.2026 в 10:26:36
AlenaMoor, токарный + наждачка. На безрыбье и дрель сойдет.
AlenaMoor
AlenaMoor
21.02.2026 в 10:50:33
BV, Я думаю по 6000-7000 тыс деталей в день таким способом будет затруднительно.
21.02.2026 в 11:05:50
AlenaMoor написал 21.02.2026 в 10:50
Я думаю
А я уверен, что при таких объемах ставят задачу технологам, а не спрашивают на форумах по тематике DIY.
При таких объемах за смену 8 часов это каждые 4 сек деталь. Это под силу или специализированной линии, или ЧПУ.
pool
pool
21.02.2026 в 11:12:15
Назначение деталей Вы не пишите. Возможно, подойдёт шлифование галтовкой.
Alekss
Alekss
21.02.2026 в 14:41:29
BV написал 21.02.2026 в 11:05
Возможно, что именно технолог и создал тему.)))))))))))
pool написал 21.02.2026 в 11:12
Не известны допуски, и необходимый класс чистоты поверхности.
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
21.02.2026 в 15:37:07
Alekss написал 21.02.2026 в 14:41
Не известны
Да может детали из дерева)
Dmtr432
Dmtr432
22.03.2026 в 17:36:00
Можно попробовать болгаркой отшлифовать.Думаю со шлифовкой контура проблем не будет, а если шлифовать торцы, как вариант, зажать делать через оправку в трехкулачковый патрон или в тиски обычные загнать, чтобы забазировать
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
22.03.2026 в 19:43:58
AlenaMoor написал 21.02.2026 в 10:23
Стало интересно: где у круглых деталей верх, а где бока?
sanya1965
sanya1965
23.03.2026 в 01:00:03
Она только учится. Но зарплату технолога, видимо, уже получает.
