13.07.2010 в 00:37:04
#1911931
Mity-SPb написал : Да и еще такой вопрос заодно, предстоит варить уголки железные 50х50х5, какие лучше использовать электроды (для инвертора), а то на продавцов-консультантов надежды большой как то нет (прошу прощения если кого то обидел, но % с прдажи еще ни кто не отменял).Желательно марку и размер (я после штудирования сайта понял что лучше 2 или 3, а вот с маркой ступор, их слишком много, а у Вас все таки опыта больше)
производителей советовать сложно особенно наших - мне нравятся лэз , сычевские , есаб что до марок - мне нравятся уонии но ими трудновато придется без навыка в вашем случае наверно лучше для начала побаловатся рутильчиком(ок6, ано Х , мр3 , мр3с, озс12) а еще лучше взять всех по немногу и самому подобрать себе по нраву электроды
13.07.2010 в 06:50:16
#1912069
сварик написал : не меньше 16 квадратов
Вы наверно пошутили? :) вот автомат на 16А минимум.
Mity-SPb написал : провода сечением 2х1,5 и автомат на 16 ампер - это нормально ?
вообще то для автомата 16А сечение кабеля 2,5. Под 1,5 квадрата ставят автомат 10А.
Шихаэль Мума написал : Не нравится мне, что если его чуть надрезать - расползается как мармелад...
к сожалению они тоже разные :( мне недавно попадался нормальный - он зачищается то кое-как. А бывает что и правда ползет.. От производителя похоже зависит.
Mity-SPb написал : В магазинах есть кабель КГ сечением 2х2,5 и следующий 2х4
2х4 оно конечно лучше, но в бытовые розетки он не полезет. Розетки рассчитаны на 2,5 квадрата, да и если розетка 16А и автомат 16А большого смысла брать на 4 квадрата нет. Я бы взял 2х2,5 (у меня тоже инвертор, вполне такого хватает)
По электродам, ИМХО 3мм, есаб ОК46 (может быть еще МР3- я ими не варил, поэтому не скажу, но тут отзывы неплохие о них). Лучше конечно УОНИ, но боюсь что это не совсем для новичков
13.07.2010 в 07:33:28
#1912084
Mity-SPb написал : ПВС такого же сечения и он действительно дешевле.
Так и берите ПВС. У него два + ;лёгкий и не дорогой, и два - ; ПВС жёстче чем КГ и на морозе дубеет. Я использую ПВС как магистральный и уже в тройник втыкаю КГ-шки, для удобства работ.
13.07.2010 в 11:27:39
#1912366
ИМХО по сравнению с КГ у него один плюс - он дешевле.
Лично я бы его в качестве переноски использовать не стал...
13.07.2010 в 17:29:53
#1913021
Gins написал : Вы наверно пошутили?
попутался немного - думал речь идет о сварочном кабеле( марка кг у меня почемуто асоциируется именно со сварочным проводом)
13.07.2010 в 19:36:16
#1913146
Gins написал : Лично я бы его в качестве переноски использовать не стал
А я его и не использую в качестве переноски А только в качестве магистралки.
Gins написал : ИМХО по сравнению с КГ у него один плюс - он дешевле.
Вы попробуйте 50 метров КГ поднять и 50 метров ПВСа.
13.07.2010 в 20:25:30
#1913211
Люди, особенно разбирающиеся в сварке, подскажите: собираюсь купить сварочник (полуавтомат). Остановился на двух моделях:
Spark 160
Цена у них примерно одинаковая. Подскажите, какой лучше. Целевое применение - в основном варка кузова и другой не толстый металл. Навыков сварки мало.
13.07.2010 в 20:43:16
#1913234
Пару месяцев назад помогал приятелю разделать КГ16, купленный им для "прикуривателя" в дорогущем фирменном кабельном магазине - пока феном резину практически не сжег, отделить резину от проводов было практически невозможно никакими надрезами.
13.07.2010 в 20:53:26
#1913247
Gins написал : Лично я бы его в качестве переноски использовать не стал...
В нащих краях зимы не очень холодные, поэтому лет 20 использую переноски из ПВС и ничего страшного в этом не вижу... Иногда проверяю изоляцию меггером - 20-30 мегаом между жилами. Если перегрузить - сгорит любая изоляция, а если так страшно - берите провод во фторопластовой изоляции со стеклянной оплеткой - вобще никогда не горит, только в чистом кислороде.
13.07.2010 в 21:17:06
#1913291
7351 написал : отделить резину от проводов было практически невозможно
Повезло. А тут чуть надрезал - перегибаешь - надрез ползёт... можно себе представить, что будет с таким кабелем на производстве под ногами и механизмами... проверять надо при покупке...
13.07.2010 в 21:43:16
#1913344
доброго времени суток. для проф.сварки выбор пал на ARS 200B.пока обнаружен один минус.не любит пониженное напряж. а в остальном 5 с плюсом.жара за 30 ,пачку 4мм без перекура сжег , пользую первое лето но по полной .будут проблеммы отпишусь.по электродам советую оК-46.
13.07.2010 в 21:47:33
#1913359
Шихаэль Мума написал : производстве под ногами и механизмами...
Ну это Вы загнули - 220 В под ногами на производстве - главный инженер (если он есть) должен застрелиться (монтажным пистолетом):) Как минимум, подвешивается или накрывается уголком в местах прохода или передвижения механизмов.
13.07.2010 в 22:03:57
#1913397
7351 написал : Ну это Вы загнули - 220 В под ногами на производстве - главный инженер (если он есть) должен застрелиться (монтажным пистолетом)
Вот именно - если есть... в нашей шарашка грязные самопальные удлинители из пвс там и сям под ногами и железками и прочим. Пока проносит...
13.07.2010 в 22:21:45
#1913433
Шихаэль Мума написал : удлинители из пвс там и сям под ногами
Тогда надо, что бы УЗО на 30 мА хотя бы было... :(
13.07.2010 в 22:24:41
#1913438
7351 написал : Тогда надо, что бы УЗО на 30 мА хотя бы было...
Да положить нашим хозяевам на безопасность рабочих, откровенно... какие там узо...:)
14.07.2010 в 21:23:28
#1914968
А я его и не использую в качестве переноски А только в качестве магистралки. Прошу пояснения, в моем представлении переноска это то что идет от розетки до места работ и во что уже непосредственно включается сварочный аппарат. Провод можно смотать и убрать. А что такое магистралка ? И чем тогда они отличаются. (прошу прощения за бестолковость, но я не спец в этой облости)
15.07.2010 в 17:52:12
#1916163
Mity-SPb написал : в моем представлении переноска это то что идет от розетки до места работ и во что уже непосредственно включается сварочный аппарат. Провод можно смотать и убрать. А что такое магистралка ?
Всё верно, только я использую во время работ несколько инструментов. Поэтому протягиваю ПВС и уже в него втыкаю несколько переносок для болгарки, дрели, сварки, ............. . Магистралка - это то что подводит 220 к обьекту, а дальше по обьекту для удобства конечно КГ. И ПВС также легко сматывается и убирается.
15.07.2010 в 19:53:30
#1916281
Я не оченнь понял фразу, дальше по объекту .... конечно КГ.
Можно ли мне сделать так: От домашней розетки до места проведения сварочных работ протянуть 40 метров ПВС 2х2,5 , на конце колодка (не знаю как правильно называется) с тремя розетками.А дальше в нее подключаются штатные провода от электроприборов (болгарка, сварочный аппарат, дрель).
15.07.2010 в 21:35:20
#1916447
На заднем плане, в грязи, лежит "магистралка", 50метров.
А по обьекту разведены переноски КГ.
Так понятней?
15.07.2010 в 21:38:19
#1916458
Mity-SPb написал : Можно ли мне сделать так: От домашней розетки до места проведения сварочных работ протянуть 40 метров ПВС 2х2,5 , на конце колодка (не знаю как правильно называется) с тремя розетками.А дальше в нее подключаются штатные провода от электроприборов (болгарка, сварочный аппарат, дрель).
Если Ваш обьект занимает площадь 4м2 , то можно и так.
20.07.2010 в 22:03:13
#1920208
Большое спасибо за наглядность, в выходные сделаю так как надо.
22.07.2010 в 21:38:55
#1922794
Здравствуйте господа, еще один вопрос к Вам, как к специалистам. Что Вы можете сказать про Инвертор ARC 200 ПРОФИ и EVOSPARK Microbit Inverter 200 MMA/TIG , может быть кто то с ними имел дело.
31.08.2010 в 17:30:04
#1969988
:-))))) ... тихо **** и начинаю подвывать... ! :-))))
В Леруа хочу купить "штуковину" для сварочных работ в быту (сад-огород, гараж, друзьям помочь, а может и подкалымить со временем...)
Ухожу на пенсию... Рыбак, да любитель природы и хорошего надёжного струмента под рукой...
Приглянулись мне по весу и внешнему виду (опыта то сварки пока никакого - но ничего в этой жизни невозможного нэт...!) инвертеры с серьёзными буквами GYS INVERTER 2500, 3200, 4000 да 5000... Решил в Инете посмотреть о них что-нить... ну и к ВАМ, УВАЖАЕМЫЕ, П О П А Л ... ! ! ! - Целый день на этом сайте восхищаюсь Вашим профессионализмом, но на свой вопрос так и не смог найти удовлетворительный ответ...:-(((((((
Если не очень ВАС затруднит... ВОПРОС: "Если в кармане звенит до 15 тр, то, РЕАЛЬНО, МУЖИКИ, не стоит их тратить на GYS INVERTER ? !, ИЛИ надо приобретать частенько рекомендуемый Вами SSVA-160-2 ???"
С пламенным и искровым (в глазах) ПРИВЕТОМ ! ! ! :-)))))))))))))))))))))))))))))))
31.08.2010 в 18:07:15
#1970020
гусь не самый лучший выбор - а что преобретать решать вам самому благо информации на форуме много
31.08.2010 в 18:41:37
#1970061
"Гусь" это, вероятно SSVA... ? ! Ну а всё же тот вариант, на который я было уже запал... ? :eek:
31.08.2010 в 18:45:41
#1970071
гусь это GYSь :)
31.08.2010 в 18:49:12
#1970078
ВАША улыбка меня совсем не смущает, потому что более чем принимаю Ваши познания в этом вопросе и полную свою несостоятельность ! :-))))) НО очень бы хотелось ну хоть какой-нибудь, пусть даже тайной и шёпотом, подсказочки !!!! :-)))))
31.08.2010 в 18:52:03
#1970084
ссва по тх не плох - но сложноват и наворочен - по мну его брать с дальним прицелом , а для садовоогородномонтажных работ лучше что нить более простое по функционалу и по весу
31.08.2010 в 18:57:19
#1970094
Илич написал : НО очень бы хотелось ну хоть какой-нибудь, пусть даже тайной и шёпотом, подсказочки !!!! :-)))))
ккм полезная вещ , да и своих производителей не забывайте - торус 200, контур 160 , феб лидер 160 . страт . титан , иист - на мою имху это лучший выбор чем китаес любого просхождения из гусиного семейства интересны сталкер 170 и велдер 4
31.08.2010 в 18:59:58
#1970098
СПАСИБО ВАМ и НА ЭТОЙ ПОДСКАЗКЕ ! ! ! Вероятно буду тогда искать SSVA...
