bkn
bkn
Пенза
15.05.2006 в 11:32:57
Что взять ... freud FJ75EK или makita 4324 http://www.freud-tools.ru/357/434/451/ Из достоинств быстрая смена пилки и изготовитель собственно испания, но не нравиться накладка из пласмассы на подошву, она же защита от раскалывания (инструкция по эксплуатации)
http://www.makita.com.ru/katalog/Wcaa41707201da.htm Нет в общем быстрой смены пилки, зато станина литая без всяких накладок. Основной принцип поиска меньше мощьность. всякие китайские - мощьность 600вт не катит.
Станины у обоих литые. у макиты мощьность 400 у фроид 450вт Т.к. все это работать будет от аккумуляторного преобразователя 12-220В (500вт) Стройка будет вестись - каркасная баня - полы, потолки, обшивка, вагонка. можно от аккумуляторов конечно макиту купить но цена за 10000р А так эти обе модели но в разных магазинах у нас в Пензе по 2400р.
T283TA
T283TA
15.05.2006 в 11:58:08
bkn написал : Т.к. все это работать будет от аккумуляторного преобразователя 12-220В (500вт)
Из личного опыта (когда на даче не было электричества) могу сказать, что инструмент 300Вт, от преобразователя 350Вт не работает. Преобразователь либо сразу отрубает по защите, либо дико греется и через несколько минут опять же отрубается. Если еще долго не будет эл-ва, то может тебе Риоби 1+ подойдет? О его качествах ничего сказать не могу, но по описанию эта система как раз для таких случаев...
Аккумуляторы заряжаются от преобразователя "на ура", а напрямую он не тянет. Либо надо брать с бОльшим запасом мощности.
bkn
bkn
Пенза
15.05.2006 в 14:36:13
http://www.mastermax.ru/mr3_1_7.html только игрушечный он какой то.
T283TA
T283TA
15.05.2006 в 14:50:42
bkn написал : http://www.mastermax.ru/mr3_1_7.html только игрушечный он какой то.
Мастермакс это совсем китай голимый. Риоби, ИМХО, получше все-таки. Вот этот http://www.ryobitools.ru/catalog/0/CJSP18QEOM.htm я имел ввиду. Главная радость, что у них довольно широкий ряд инструментов с взаимозаменяемыми аккумами, что в условиях отсутствия нормальных 220В может оказаться удобным. Хотя и не Макита, конечно...
alex_k
alex_k
15.05.2006 в 14:51:34
t283ta написал : Из личного опыта (когда на даче не было электричества) могу сказать, что инструмент 300Вт, от преобразователя 350Вт не работает. Преобразователь либо сразу отрубает по защите, либо дико греется и через несколько минут опять же отрубается. Если еще долго не будет эл-ва, то может тебе Риоби 1+ подойдет? О его качествах ничего сказать не могу, но по описанию эта система как раз для таких случаев...
а на сколько метров реза хватает аккумулятора.
T283TA
T283TA
15.05.2006 в 15:10:25
alex_k написал : а на сколько метров реза хватает аккумулятора.
Я же написал, что ничего сказать не могу. Я его только в магазине поразглядывал. Просто в условиях отсутствия электричества, как у автора вопроса) других вариантов (кроме аккумуляторных) собственно и нету. При работе с акк. шуриком и дрелью посадить один аккум ДО того как зарядился второй мне не удавалось. Но как будет с лобзиком - не знаю.
Производитель должен все-таки какие-то характеристики заявлять по длине пропила, но я их не видел. Мож письмо с вопросом в Риоби написать?
ryobi
ryobi
15.05.2006 в 17:29:34
2T283TA, Длину пропила производитель не указывает. Многое зависит от материала, раскачки батарей.
Wazawai
Wazawai
15.05.2006 в 23:50:26
2ryobi -- А по опыту, по отзывам?
арт
арт
16.05.2006 в 00:17:28
2ryobi Данные о батарее пишутся ведь исходя из теоретических данных скажем про объём.
Тогда можно и теоретически написать и о длине реза от одного аккума в метрах, а пользователь будет учитывать и выводить уже на практике -какая пилка/ какая полода древесины/ холодно-тепло...
Ведь к примеру видеокамеры: пишут примерная работа записи от одной зарядки или время воспроизведения, и по отдельности по уменьшению если включён монитор-видоискатель и т.д.
Также и авто расход бензина, ведь есть же заводские данные, хоть и неочень совпадают, но они об этом пишут -примерно ориентируешся. Езда по трассе и есзда в смешанном/городском цикле.
Что мешает писать и на инструмент?
bkn
bkn
Пенза
16.05.2006 в 14:34:53
все купил makita 4324
16.05.2006 в 15:09:18
Ну и правильно !
