16.04.2010 в 21:44:30
kox64 написал : на проводку схемы нет
а детектор напряжения использовать? или как его там... :)
всё в голове (с)
16.04.2010 в 21:52:13
2koris65 вся разводка по стене 2 см от пола идет,в некоторых местах из стены гофра выпирает на 2-3 мм
16.04.2010 в 21:57:47
kox64 написал : вся разводка по стене 2 см от пола идет,в некоторых местах из стены гофра выпирает на 2-3 мм
мдя-я-я...
всё в голове (с)
16.04.2010 в 21:58:21
2koris65 Совсем забыл мне удалось декоративку на осп нанести,ничего не отвалилось
16.04.2010 в 22:03:31
kox64 написал : Совсем забыл мне удалось декоративку на осп нанести,ничего не отвалилось
как? армирование делали какое-то или нет? сколько времени прошло?
всё в голове (с)
16.04.2010 в 22:05:24
kox64 написал : Денег отвалили кучу, 100% предоплату прораб взял
Не надо это делать !! Оплата должна быть поэтапной, согласно Договора и сметы, за определённый объём работ......
16.04.2010 в 22:10:15
2Юрий-Электр Я все это знаю,но люди в возрасте наивные,доверчевые,им сказали так надо они так и сделали
16.04.2010 в 22:12:34
2koris65 бетон контактом обработал,потом сетку наклеил,сверху шпаклевку гипсовую и декортивку
16.04.2010 в 22:46:51
2kox64 декоративка - внутри помещения? (это я так, на всякий случай:))
всё в голове (с)
16.04.2010 в 22:49:17
2koris65 На лоджии
16.04.2010 в 22:58:00
kox64 написал : На лоджии
остеклённой?
всё в голове (с)
