Dachnik77
Dachnik77
21.04.2010 в 08:07:31
Дядя Сёма° написал : Если бы надежность подразумевала только максимальный ток К.З. .... Она еще подразумевает количество коммутаций, не изменение параметров в течении длительного времени, срабатывание АВ или УЗО при превышении токов, поддержание рабочих режимов при падении напряжений и многое другое.
Конечно же нет, но надежность должна (на мой непосвещенный взгляд) коррелировать с устойчивостью к току КЗ:
  • объемнее дугогасительная камера -> короче (во времени) дуга -> ниже аварийные температуры
  • соленоид более внушительный -> ниже аварийные температуры
Дядя Сёма° написал : Может найдется спонсор? Попилим ножовкой несколько автоматов и оценим внутренности. Потом несколько штук загоним на стенды испытательные и оценим рабочие параметры
Поэтому, например, и пилить-то не надо. Надо просто взвесить на точных весах "скоко граммов". Полагаю, что есть очень хорошая корреляция между весом и показателями надежности
Slesarev
Slesarev
21.04.2010 в 09:16:39
Dachnik77 написал : ИТОГО. Марка ДЕКрафт производится в Китае на заводе СП Delixi Electric. Похоже, что российская ДИН Электро Крафт - просто обычный торговый дом НВА, производимой на этом Шнейдеро-китайском СП.
В качестве подтверждения Вашей идеи:
  1. Совсем не 50/50 это СП. Шнейдер просто размещает заказы на заводе. Деликси выпускает, в первую очередь, автоматы под брендом Деликси для внутреннего рынка.
  2. Помимо бабла, в Дефекрафте от Шнейдера ничего нет, и как-то их связывать не имеет смысла. Уж тем более говорить о качестве, или технологиях не стоит. Все разработки - это Деликси.
  3. Про Деликси добавлю, что на нем штаповала свои автоматы УЗОЛА, качество ...г***о.
Вот такой вот Дефекрафт...
rHOM
rHOM
Харьков
21.04.2010 в 09:43:22
Dachnik77 написал : Поэтому, например, и пилить-то не надо. Надо просто взвесить на точных весах "скоко граммов". Полагаю, что есть очень хорошая корреляция между весом и показателями надежности
Кстати попробуйте взвесте ИЕК и Шнайдер.
аматор1
аматор1
21.04.2010 в 10:18:26
rHOM написал : Здрасти а АСКО, Экомат,
кетайчатина!
rHOM
rHOM
Харьков
21.04.2010 в 10:38:28
аматор1 написал : кетайчатина!
Нет Украинский аналог ЭКов:D
rHOM
rHOM
Харьков
21.04.2010 в 10:39:05
Кстати, а вот по поводу Промфактора плохого ничего не могу сказать.
аматор1
аматор1
21.04.2010 в 10:40:22
rHOM написал : Нет Украинский аналог ЭКов
АНАЛог! а если быть точным просто разными штампами
Slesarev
Slesarev
21.04.2010 в 11:11:36
Ради интереса, решил разобраться в украинских производителях НВО.
Пока нашел, что АСКО это 100% китай (честно написано в сертификатах на сайте). Промфактор - ни одного сертификата на сайте... странно...если и правда завод в Украине, что скрывать???
Может у кого есть их сертификаты? Поделитесь?
Slesarev
Slesarev
21.04.2010 в 11:20:56
Экомат - вобще ничего не нашел....матрасы только какие-то:(
Юрка
Юрка
21.04.2010 в 13:12:29
Slesarev написал : А где мидл? Средний то бишь???
А домовой с LR?
Зехер
Зехер
Волжский
21.04.2010 в 13:15:17
Юрка написал : А домовой с LR?
Не знаю как домовой, а вот с LR я больше не работаю! Брак однако стал часто встречаться, пока только DX.
