ch2002
ch2002
19.04.2010 в 21:33:12
возьмем из двух модулей на 63А
автомат 003439 -699p http://www.legrand2.ru/shop_show_3086.html
выключатель 004330 -1329р http://www.legrand2.ru/shop_show_3306.html
оборудование предполагается использовать на вводе в квартирном щитке как я понимаю помимо функции обесточивания квартирного щитка, автомат еще и будет выполнять защитную функцию.
тогда почему выключатель почти в два раза дороже???
avmal
avmal
19.04.2010 в 22:09:13
ch2002 написал : почему выключатель почти в два раза дороже???
Маркетинговые заморочки.
Зехер
Зехер
Волжский
19.04.2010 в 22:11:29
Автоматы делятся по: типу, току отсечки и амперажу. Цена скачет если 1 и 2 параметр меняется. Разные трудозатраты в настройках и проверке данного девайса при изготовлении.
kirich
kirich
Харьков
19.04.2010 в 23:32:44
Зехер написал : Разные трудозатраты в настройках и проверке данного девайса при изготовлении.
Человек имеет ввиду, что выключатель дороже автомата, хотя гораздо проще.
ch2002
ch2002
20.04.2010 в 00:30:00
kirich написал : Цитата: Сообщение от Зехер Разные трудозатраты в настройках и проверке данного девайса при изготовлении.
вот именно, по идее автомат должен быть дороже
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
20.04.2010 в 00:32:37
ch2002 написал : по идее автомат должен быть дороже
наверно, за счёт массовости выпуска и востребованности, автомат дешевле... не?
20.04.2010 в 00:44:02
ch2002 написал : тогда почему выключатель почти в два раза дороже???
Потому что: а) маркетологи б) автоматы закупаются у поставщика большими партиями и больше скидка с) если кому-то приходит в голову купить выключатель вместо автомата, значит он готов платить за свой каприз :)
юра Т
юра Т
20.04.2010 в 01:02:33
а кто ни будь разбирал выключатель, там контакты тоже плавно сводятся?
kirich
kirich
Харьков
20.04.2010 в 01:14:05
юра Т написал : а кто ни будь разбирал выключатель, там контакты тоже плавно сводятся?
Естественно там механизм который не даст сводить контакты медленно. В любых силовых включателях так делают, пороговый механизм.
filimon
filimon
20.04.2010 в 06:01:39
Вообще этот выключатель не нужен на вводе .Во время Союза еще какой то голова додумался ставить печально известный пакетник. Это было сделано чисто из экономии по большому счету нужно было вместо него ставить плавкую вставку как в Европе это делается чтобы обеспечить селективность .А сегодня просто тупо копируют старые проекты и инструкции .А дороже он как правильно пишут выше потому что их меньше закупают.Если есть возможность лучше не ставьте его а поставьте двухполюсной автомат .Дополнительно будет защищен прибор учета .
Elvostok
Elvostok
20.04.2010 в 13:04:57
В выключателях нагрузки обычно применяется мостиковый контакт, который обеспечивает более надежный, двойной разрыв цепи. В автоматических выключателях нет. Устройство ВН естественно проще, там нет ни электромагнитного, ни теплового расцепителя. Дугогасительной тоже вроде нет.
ВН отличается от ВА износостойкостью, так как предназначен для частых включений/отключений "руками". ВА после такого обращения может и заболеть.
Но по вопросу цены, согласен с предыдущими сообщениями. Она выше, потому что продукция пользуется меньшим спросом/производится в меньших объемах.
