20.04.2010 в 11:04:09
Встретилось мнение, что в случае выхода трубы на расстоянии L >3 метров от конька , высота трубы может быть порядка 1,3 м. Она как-то хитро рассчитывается, типа перпендикуляр b к кровле от оголовка должен быть не менее метра. Автор ссылается на какие-то финские сайты. В данном случае речь идет о сэндвиче из сауны. Кто-нибудь слышал про такое?
20.04.2010 в 11:51:30
2Samar Да, я тоже так думал. Но чел уверяет, что финны из своих саун выводят трубу, исходя из такой схемы.
20.04.2010 в 17:16:47
SergAG написал : Она как-то хитро рассчитывается, типа перпендикуляр b к кровле от оголовка должен быть не менее метра.
Это противопожарное требование. А оголовок трубы должен быть в зоне 10 градусов от конька - это из условия обеспечения тяги (но не менее 1 метра от кровли). Т.е. я не вижу никаких противоречий. Ну, Реально на тягу может влиять ещё помехи (другие трубы), форма крыши, направление ветра и наличие всевозможных ветрозащитных элементов и дефлекторов на оголовке трубы.
21.04.2010 в 02:17:02
Тяга зависит только от высоты трубы. А место расположение и высота трубы диктуется аэродинамикой, при ветре дующим под прямым углом к коньку крыши. За коньком образуется зона повышенного давления. Если труба в неё попадёт, то может перевернуть тягу.
21.04.2010 в 10:00:05
Балтиец. написал : Тяга зависит только от высоты трубы.
Если трубу заглушить, или вывести в зону повышенного давления, то высота трубы на тягу влиять никак не может.
21.04.2010 в 19:25:45
Samar написал : Если трубу заглушить
:) То это уже будет не труба.
21.04.2010 в 21:34:37
Балтиец. написал : высота трубы диктуется аэродинамикой
Совершенно верно. Достаточно сильный воздушный поток, движущийся с противоположной стороны, пройдя над коньком крыши, не сразу опускается вниз, а остается над кровлей и как бы накрывает низкую трубу, уменьшая или даже оборачивая тягу.
