Jar
Jar
24.04.2010 в 22:00:53
Вот тут http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=220450 представитель НПП Орион утверждает, что их устройства пригодны для питания электроинструмента. Сегодня провел эксперимент и подключил Риоби к маломощному Striver PW-270 (по документам выдает ток до 6А при напряжении 14.6В). Пылесос работал, существенного падения силы всасывания по сравнению с акком незаметно. В момент включения скачок тока отсутствует, устройство обеспечивает плавное нарастание тока в течение примерно 2 с, получается плавный пуск :). При всем при этом зарядник ощутимо греется, а поскольку встроенного вентилятора он не имеет, долго проводить эксперимент не рискнул. Саблю тоже подключал, на холостых она работает очень уверенно и резво. Что будет под нагрузкой - не знаю, думаю, что ключевые транзисторы зарядника могут не выдержать. Если так пойдет дальше, дело дойдет до имплантации прикуривателя в Стривер ;)
vasskar
vasskar
25.04.2010 в 14:47:47
Jar написал : к маломощному Striver PW-270 (по документам выдает ток до 6А при напряжении 14.6В)
Трансформаторный. Тяжелый?
Jar написал : ключевые транзисторы зарядника могут не выдержать
Радиаторы как - массивные?
Jar написал : ощутимо греется, а поскольку встроенного вентилятора
Имхо поставить компьютерную крыльчатку - не проблем.
n-p-n
n-p-n
25.04.2010 в 14:50:02
Jar написал : Пылесос работал, существенного падения силы всасывания по сравнению с акком незаметно
пылесосы наши меня разочаровали. Дохлые они. И жрут, наверное, немного...
Jar
Jar
25.04.2010 в 20:04:04
vasskar написал : Трансформаторный. Тяжелый?
Импульсный. Легкий. :) Радиаторы приличные по площади, но тонковаты. Сделано чисто и без соплей, но конструктивные решения спорные. На последней картинке - предохранитель :)
Jar
Jar
25.04.2010 в 20:21:25
n-p-n написал : пылесосы наши меня разочаровали. Дохлые они.
А что не так? Мой сосет на совесть, это заметно по регулярно выгребаемому содержимому контейнера. Правда, у него тюнингованый мусороприемник - стандартный быстро забивается и не тянет ;)
CopraFive
CopraFive
Самара
25.04.2010 в 22:00:17
Jar написал : За основу адаптера была взята заглушка LY18
идея использовать заглушку как "электрическую вилку" мне тоже в голову приходила, правда я ее не реализовал. А не реализовал я ее потому что хотел питать сабельку не от автоаккумулятора, а от сети 220В через блок питания - даже тему тут открывал пару лет назад. Только тема заглохла ибо дельного совета о том на какой ток должны быть рассчитаны диоды в блоке питания я так и не получил, а действовать методом научного тыка поленился. Спасибо автору новой темы, возможно здесь ситуация разрулится ибо в очередной раз хаить сабельку от Риоби нет ни желания ни смысла, сегодня она меня выручила - грушу пришлось на даче пилить неоднократно, но и аккумуляторы пришлось подзаряжать там же на даче, если б была возможность работать от сети - справился бы в разы быстрее с объемом работ. По поводу работы от автоаккумулятора - а разве нет схем удвоителя напряжения? увеличить 12 до 24, а потом "срезать" стабилизатором до 18. Или я где-то ошибаюсь в азах радиотехнических?
Jar
Jar
25.04.2010 в 22:28:51
CopraFive написал : разве нет схем удвоителя напряжения?
Есть, наверное, а смысл? Решение должно быть простым, как три рубля и реализуемым на коленке, тогда оно станет массовым. Да, от автомобильной АКБ обороты пониже, а пиковые токи в нагруженном состоянии выше (вопрос перегруза по току решается установкой в адаптере предохранителя на 15..20А), но зато гулять... в смысле - пилить можно до сыта, на все 55 Ампер-часов :)
vasskar
vasskar
26.04.2010 в 00:50:44
Jar написал : Импульсный. Легкий.
Надо поискать трансформаторный зарядник для автом. аккумуляторов и врезать пару вентилей от компьютера. Но там все равно будет 12 вольт на выходе.
Jar
Jar
26.04.2010 в 10:01:19
У автозарядников напряжение под нагрузкой 14.3-14.6В.
vasskar
vasskar
26.04.2010 в 11:25:11
Jar написал : напряжение под нагрузкой 14.3-14.6В.
Во, это уже ближе к делу :).
CopraFive
CopraFive
Самара
26.04.2010 в 12:13:05
аккумулятор током примерно 4-5А заряжают. соответственно и диоды там рассчитаны на этот ток (не более 10А с запасом ИМХО). Этого хватит???
