vladmed
vladmed
23.04.2010 в 14:14:41
На стене, примыкающей к лестничному щиту, собираюсь повесить квартирный. Предполагаю просверлить отверстие непосредственно из квартирного щита в лестничный (место есть), установить туда полипропиленовую трубу 25 мм (водопроводную), и по ней ввести кабель. Но появилась неожиданная проблема: из трубы будет дуть, причем сильно, кроме того, полетит пыль... Первая мысль была проложить кабель, затем залить внутрь трубы пену, но не уверен, что это хорошо для кабеля, и усложняется его замена. В связи с этим вопрос, есть ли иной способ загерметизировать отверстие? Подошло бы что-то в виде резиновой муфты, которую можно вставить в трубу...
amidant
amidant
Петропавловск-Камчатский
23.04.2010 в 14:46:20
vladmed написал : есть ли иной способ загерметизировать отверстие?
Герметиком.
vladcn
vladcn
Чернигов
23.04.2010 в 14:51:32
не заливайте пеной на всю длину трубы; залейте немного с каждой стороны - и хватит. так и заменить кабель можно будет без особых проблем.
amidant
amidant
23.04.2010 в 15:31:56
vladmed написал : Подошло бы что-то в виде резиновой муфты, которую можно вставить в трубу...
Можно попробовать подобрать сальник,или обмотать кабель сырой резиной и с натягом вставить в трубу.
sovitalik
sovitalik
23.04.2010 в 15:41:41
vladmed написал : В связи с этим вопрос, есть ли иной способ загерметизировать отверстие?
amidant написал : Герметиком.
По щють-щють с обоих сторон. При необходимости заменить кабель, или добавить 2 кабель, в эту же трубу, (отколупнуть) герметик и усё.
юра Т
юра Т
23.04.2010 в 15:50:52
минватой набить с обеих сторон или гипсом замазать, то и то при надобности легко расковыривается
vladmed написал : установить туда полипропиленовую трубу 25 мм (водопроводную)
лучше ПВХ
vladmed написал : затем залить внутрь трубы пену, но не уверен,
негорючая пена дорогая, обычной по пожарным нельзя...
sovitalik
sovitalik
23.04.2010 в 16:04:45
юра Т написал : гипсом замазать
+100
vladmed
vladmed
24.04.2010 в 10:19:15
Думал об этом, но герметик не повредит изоляцию? Есть хороший санитарный силикон, безкислотный вроде, подойдет?
amidant написал : Можно попробовать подобрать сальник
Как вариант, рассматриваю вот это: http://www.electro-mpo.ru/card8864.html
юра Т написал : лучше ПВХ
А чем лучше? У ПП стенки толще. А вообще, уже сомневаюсь, стоит ли использовать трубу или просто кабель проложить, а дырку замазать алебастром?
юра Т написал : негорючая пена дорогая, обычной по пожарным нельзя...
А пена при расширении не слишком сдавливает кабель?
Еще появилась мысль, что кабель надо как-то закрепить (вдруг ЖЕКовский электрик решит на нем повеситься), может просто сальник такого типа http://www.electro-mpo.ru/card8844.html поставить в щиток изнутри?
Вот нашел отличную вещь: http://www.electro-mpo.ru/card15910.html, но цена :scare ...
