sunset написал : круги можно вырезать из 115,
а кто вам сказал что у них будет посадка 22,3 как на 115 кругах... раскажите тогда ради чего весь этот гемор - ради одного болта :) и я вам раскажу где купить машинку на 100 мм и расходку к ней :p
23.04.2010 в 22:14:39
23.04.2010 в 22:18:04
ломастер написал : и где потом круги искать покупать если вам именно на 80 надо
...у Проксона есть и на 80мм.,но вот как быть с кожухом...?я б не рисковал,да и машинку перегрузить можно..
sunset написал : то что у вас на фото у меня бормашинка скил то же самое (с армированными кругами)
...Вы очень глубоко ошибаетесь...это настоящая болгарка,с кругами на 50мм,в отличии от бормашинки с угловой насадкой...:) []()
23.04.2010 в 23:33:49
helmutivan написал : это настоящая болгарка,с кругами на 50мм,в отличии от бормашинки с угловой насадкой...
А в чем принципиальная разница? Поставьте на бормашину угловую насадку и получите маленькую болгарку. Если бормашина - дремель, так в определенном смысле даже лучше чем LWE - благодаря большей линейной скорости, что для болгарки важно.
Jar написал : Быть может - такая?
+1 Отличный вариант.
24.04.2010 в 00:32:09
helmutivan написал : ...у Проксона есть и на 80мм...
трехдюймовые диски для пневмы стоят в 3-5 раз дешевле.
helmutivan написал : ...Вы очень глубоко ошибаетесь...это настоящая болгарка,с кругами на 50мм,в отличии от бормашинки с угловой насадкой...
заготовочку в тисках надо потуже зажимать ;), а то ведь так и до несчастного случая недалеко (3Т)
24.04.2010 в 01:23:18
2DartWelder...ну Вы уж тогда посчитайте сколько стоит сама "пневмо" и компрессор к ней.И ещё со "всей этой х-нёй,попробуйте взлететь"(с). А диски под эту болгарку у нас в магазине стоят 10р.штука.Метабо выпускает тоже,но уже по 30р. Ну и фирменные (Пр)стоят вроде 70р. ... а тиски, это да,согласен,бывает....труба для них великовата...
24.04.2010 в 01:37:09
helmutivan написал : сколько стоит сама "пневмо" и компрессор к ней.
таки я предложил пневмо-расходку в качестве альтернативы проксоновской (Цена : 141.0 RUR), а пневмоинструмент и компрессор у меня уже есть :)
24.04.2010 в 11:05:43
DartWelder написал : качестве альтернативы проксоновской
...да,согласен,Проксоновская дорогая...но это Вы показали на 80мм,это для отрезной ИХ пилы,для болгарки там другие(50мм),но всё-равно дорого.В принципе этот инструмент не для километровых резов а так,при случае пильнуть где,шлифануть помелочам,так что диска на долго хватает и опять же,Китай не дремлет,есть уже по червонцу...:)
24.04.2010 в 11:28:23
ломастер написал : то не бормашинка там именно маленькая УШМ
это тогда слишком маленькая и не про это речь. Вы не понимаете о чем я говорю-то что я видел это как уменьшить ИС 115/900 в полтора-два раза и все! кожух, и все остальное остается.
какая? ссылка на сайт Макиты.
vasskar написал : В чем принципиальная разница? Поставьте на бормашину угловую насадку и получите маленькую болгарку.
Разница в мощности!+ на бормашинке моей нет кожуха и блины на 50-80 уже не поставишь- резать такой просто геморр+ опасно и вибрация.Вообще как можно сравнивать Бормашинку для прецезионных работ и болгарку???
ломастер написал : а кто вам сказал что у них будет посадка 22,3 как на 115 кругах...
Если делают такие УШМ значит и расходка для них есть. А почему это 22,3 не может быть на 80мм кругах?!
24.04.2010 в 11:32:57
sunset написал : то что я видел это как уменьшить ИС 115/900 в полтора-два раза
Точно.У неё диаметр корпуса примерно как у фонарика под батарейки R20 (D) . Зелёненькая? :)
Feelgood!
24.04.2010 в 11:33:25
Ves написал : Я тоже видел. Мужики сайдинг резали подобной. Такая маленькая, что из кулака только диск с кожухом видно.
Вот уже человек ближе к истине пишет- я ведь говорю- болгарка та же самая, только меньше раза в полтора! А здесь мне говорят про Бормашинку! Причем про Дремель и проксон за 5 косарей! спасибо, не надо, есть у меня Скил с гибким валом. Но это не взаимозаменяемые вещи!
24.04.2010 в 11:36:35
Ves написал : Точно.У неё диаметр корпуса примерно как у фонарика под батарейки R20 (D) . Зелёненькая?
Цвет правда не помню, может и зеленая. Но то что корпус узенький как у фрнарика это в точку!Врать не буду но в диаметре рукоятки примерно 45 мм
