Tipchic
Tipchic
Сургут
24.04.2010 в 12:42:32
У них ПШМ была пневматическая, скорее всего. Только она может что то резать, плностью помещаясь в руке. Ибо даже гравер 140Вт в диаметре около 5.5см и 20см длинной.
Есть еще вариант, но в нашей стране не доступный 100%. Это привод с гибким валом. (длинным) Под него есть десятки приспособлений. УШМ, ПШМ, напильники, ЛШМ и прочее. Вид у них еще более смешной, чем у пневмо.
Ves
Ves
Тверь
24.04.2010 в 12:45:26
Tipchic написал : У них ПШМ была пневматическая, скорее всего. Только она может что то резать, плностью помещаясь в руке. Ибо даже гравер 140Вт в диаметре около 5.5см и 20см длинной.
в том и штука. Я стоял в метре от работающего человека и кабель от шланга отличил хорошо.К тому же , зачем ему шланг в розетку втыкать? :)
Feelgood!
Tipchic
Tipchic
Сургут
24.04.2010 в 12:56:36
Ну спросите. Может это проксон и был.
Ves
Ves
Тверь
24.04.2010 в 13:00:04
Tipchic написал : Может это проксон и был.
В наших местах, и слова то такого не знают. :) Точно не он. К тому же диск на моём фото,обычный ,тонкий. Клетка в тетради 5мм.
Feelgood!
Tipchic
Tipchic
Сургут
24.04.2010 в 13:08:19
Это круг Луга.
Он 115 изначально. )
sunset
sunset
Вологда
24.04.2010 в 13:08:52
Tipchic написал : Но нафиг не нужны для 60мм, даже блондинкам.
думаю при 10 тыс. оборатах вам будет мало приятного получить в лицо осколком. тут даже очки на 100% не защищать.
Tipchic написал : Лично использую ПШМ (140Вт) с кругами 45мм.
Есть ПШМ, УШМ для 60мм кругов. В пневмо варианте и электро. Есть проксон для 80мм.
Есть УШМ, стандарные, милуоки, макиты и прочие для 100мм. Ну и дальше 115, 125, 150, 180 и 230мм.
ссылки дайте пожалуйста на УШМ до 100 мм. Еще раз повторяю- ПШМ меня не интересует!
Tipchic написал : Живьем не видел. Но у произвоителей их навалом.
Примеры!
Конечно, и компрессор тарахтел под окном... Вы если не знаете, так не надо говорить что вероятно там была пневматика. Я своими глазами видел- мастер подключал в розетку шнур, УШМ как УШМ только маленькая. то что он делал- вырезал четверть в уголке 45 мм под ригели, болгаркой побольше это сделать не удалось бы. Я еще подумал- нефига себе какая маленькая, и работать так удобно, подлезть можно везде.
sunset
sunset
Вологда
24.04.2010 в 13:10:48
Ves написал : В общем , я найду владельца магазина,которому обшивали сайдингом магаз.Он найдёт людей которые это делали.И тогда , возможно, прольётся свет.
Буду признателен!
Tipchic
Tipchic
Сургут
24.04.2010 в 13:15:24
sunset написал : думаю при 10 тыс. оборатах вам будет мало приятного получить в лицо осколком.
Пока вы теоретизируте, люди уже чуть не век этим пользуются.
sunset написал : ссылки дайте пожалуйста на УШМ до 100 мм. / Примеры!
Если вы гуглом пользоваться не умеете, вам УШМ нельзя давать.
sunset
sunset
Вологда
24.04.2010 в 13:21:02
Tipchic написал : Пока вы теоретизируте, люди уже чуть не век этим пользуются.
А потом пишут в темах "смерть от болгарки" и "как я лажанулся".
Tipchic написал : Если вы гуглом пользоваться не умеете, вам УШМ нельзя давать.
Если Вы факт не можете привести не надо вообще тогда за компьютер садится. Наберите в гугле маленькая ушм или как вы там набираете- выдает всякую лажу. Если бы у каждого производителя был такой специфический инструмент уже давно бы в каталоге нашел
Ves
Ves
Тверь
24.04.2010 в 13:22:47
Tipchic написал : Это круг Луга.
Он 115 изначально
Так это понятно. Но ведь это не мешает поставить сточенный, когда других(например на 100) нет.
Feelgood!
sunset
sunset
Вологда
24.04.2010 в 13:26:52
Ves написал : Так это понятно. Но ведь это не мешает поставить сточенный, когда других(например на 100) нет.
Конечно не мешает, про это и разговор- либо коронкой на станке вырезать из 115, либо ножницами по металлу.
